B7 zwykła lampa Automatyczne światła
a możesz przy okazji pstryknąć jakieś zdjęcie i wkleić tutaj z przodu samochodu jak to wygląda ? Może warto więc wymienić MCE na high :)
potwierdzam, że przy zwykłych halogenach nie udało się wyłączyć swiateł z tyłu.
Jedyna możliwa opcja to ustawienie długich swiateł jako dzienne i zmenijszyć ich moc. Ma to jednak minus, bo tracisz możliwość włączania długich w tym ustawieniu.
Ja zdecydowałem się na ustawienie VAGiem świateł mijania jako DLR + zmniejszenie ich mocy do 52%
robisz to w adaptacji:
Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam)
Affective with Halogen only.
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Dzięki temu:
- zachowujesz długie światła
- moc świateł dziennych zredukowana o prawie 50%
zrobić warto, bo oszczędzasz na poborze prądu, nie świeci ci w srodku kabina jak przy zwykłych oraz nie musisz pamiętać o włączeniu na start.
Ja miałem tylko kilka dni tak ustawiony ( na 51%). Dużo osób mrugało mi tak jakbym jechał na długich i wróciłem do poprzedniej konfiguracji.
Edytowane przez M1etek
Jezeli masz dobrze ustawione do długie to jest ok
Jutro zrobię zdjęcie i wstawię
Ale przy takuej kknfiguracji zauwaz gdzie masz dlugie:-)
a na co w dzien długie. Każdy ma prawo miec swoje upodobania. Patrzałem i podczas jady na dziennych długie sie rozjasniaja do 100 %podczas migniecia. Jest ok, poza jednym mankamentem kolor dziennych mnie zabija. Musze cos na ta żółć wymyślić.
Można kombinować z różnymi żarówkami ale moim zdaniem przy obniżonym napięciu tej żółci ciężko się będzie pozbyć.
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy zamontowałem bi-xenon, no i mam problem miałem zakodowane dzienne na długich. Teraz nie wiem jak powrócić do ustawień bo nie mam nadal długich pomimo że zakodowałem xenon z DRL ale nadal podnosi przesłonke od długich.
Jak macie koncepcje jak to poprawić bede wdzieczny pz.
Dodam ze lipa jest straszna no nie ma długich.
Jakie masz kodowanie teraz?
XXX23
  • 3 miesiące temu...
Kodowakem Usa bo kierunki się tlą. Problem jest taki ze nie wiem jak wyłączyć" drl high beam". Wydaje się, że tu jest problem.
Nie mogę wylaczyc kanalu 5 i tu jest problem. Przerabialiscie to?
kanał 5 wróć na 92% lub 100% natomiast przestaw kanał 8. Drugi kanał który może Cię interesować to kanał 14.
Dzisiaj sprawdzę. Pozdrawiam
Sprawdziłem i n a5 kanale jest 92 , 8 kanal to DRL jest na 1 , a 14 to NAR i jest na 1.
Kombinowałem z 8 na 0 ale wtedy mnie ma dziannych.
I dalej mam lipe
Brak długich załamka. Ciekawe jest to że na desce rozdzielczej zapala się ikona długich ale światła się nie zapalają.
Poniżej link do wątku o wymianie lamp na bixenon. Pytanie czy w ogóle ciągnąłeś przewody pomiędzy lampami a MCE do sterowania przesłoną? pin 21 i 22 kostki 32 pinowej?
http://www.audiworld.com/forums/a4-b7-platform-discussion-69/howto-pics-bi-xenon-ecode-headlight-installation-no-bumper-removal-new-kufatec-harness-2677639/#post23248605
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/409047-Halogen-to-Bi-Xenon-Kufatec-Interface
Jeśli chodzi o kodowanie mocy świateł dziennych na bixie to sprawdź kanał 6 jeszcze
Poza tym pytanie czy masz przełącznik DLR oraz czujnik deszczu/światła i włącznik auto żeby cały zestaw chodził jak trzeba?
Edytowane przez bobikos
Tak ciagnelem kabel do lamp ale do DRL . MCE mam High z Sensorem i przelacznikiem auto. Przegladalem temat który podeslales i tam byl tylko przewód do dziennych. Reszta zostawala stara i dwa przewody do przepoecia w kostkach przy lampach.
Nie rozumiem o co chodzi z pinem 17 ?
pin 17 to tylko informacja żeby nie wpiąć odwrotnie kabli w kostkę (ale piny i tak są ponumerowane). Sprawdziłeś dokładnie kabelkologię? Z tematu który Ci podesłałem wynika że DLR wykorzystuje w bixenonie kable które w lampach H7 wykorzystywane są doświateł drogowych, natomiast pin 21 i 22 steruje przesłonami w lampach.
Napisz gdzie jakie kable podłączyłeś.
Czy w MCE masz błędy jakieś?
. Ja pociagnelem kabel do dziennych. A od długich h7 dałem na przesłanki do bi xenonu..
Tylko jak zamienię kable to i tak napięcie pójdzie na DRL i na przesłanki które sie podniosą. Zrobiłem próbę i przekodowalem na zwykła lampę . Wtedy długie były na dziennych, myśle ze mam dobrze podłączone kable. Podczas kodowania mam wrażenie ze nadal działa opcja dziennych na długich i dlatego nie ma długich na bi xenonie.
&&& Tak myśle o tym co pisałeś i spróbuje zamienić kable długie na DRL i zobaczę jaki będzie efekt. Wrócę do domu i popróbuje .
Pytanie jest krótkie, co masz podłączone do pinów 21 i 22 kostki 32 pinowej?
Do kostki 32 sa podłączone DRL
Źle masz podłączone. Poprzekładaj tak jak Ci mówię.
Regulację wysokości ogarniałeś w ogóle czy tak po prostu podłączyłeś? Poziomowanie powinieneś zrobić skoro bawisz się w xenon.
Jak już podłączysz dobrze lampy i zamontujesz przełącznik do DRL to powinno Ci zacząć działać jak trzeba.
