Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Próbowałem zakodować silnik różnymi sposobami opisanymi w postach ale nic się nie dzieje. Chodzi mi o to sterowanie silnikiem dynamiczne. Radio Symphony, kolorowy wyświetlacz, tzn czerwony/zielony. Skrzynia manualna. Da się wogóle to zrobić na tym typie. Dzięki i sory za problem.
wszystko zakodowane OK , cos z przyciskiem jest nie halo :eusathink: nie masz na podmianke od kogos ?
Zamiana Przycisków przyniosła pożądany efekt ( tylko 239 zł w ASO ), odbiór na dwie tury:) Koleś w ASO źle odczytał i przysłali mi przycisk do konsoli przy zmianie biegów, różnica, symetryczny po obu stronach.
Policjant, który pijany rozbił porsche wciąż nie został przesłuchany. "Jak są znajomości, to tak jest"
A tu trochę info z naszej mieściny :] może nie na temat... ale warto obejrzeć
Pany pomocy:shock3:
Podłączyłem ADS zakodowałem i niby wszystko działa tylko powstał inny problemik:facepalm:
Na FIS wali mi błąd Parking brake malfunction
A na VCDS mam to
Ktoś wie gdzie znajduje się Control module for airbags J234 ?
Nie wiem czy coś zruszyłem i nie łapie czy ki grzyb:facepalm:
Podlaczales klawisze? A nie idzie czasem na jednej magistrali lin guzik od ręcznego?
Klawisze podłączone i działają jak trzeba.
Zanim zacząłem kodowanie podpiąłem kabelek włączyłem zapłon i walnęło mi od razu błęda na FIs kasowanie nic nie daje wraca z powrotem.
Z 15Airbags nie mogę się połączyć w ogóle. Podejrzewam że gdzieś coś zruszyłem przy układaniu kabli tylko nie bardzo wiem gdzie. Nie wiem gdzie ten moduł do poduch się znajduje
Zobacz koniecznie przy MCE wtyki, błąd ABS może łapać jak guzika od ręcznego nie będzie np.
---------- Post dopisany at 17:23 ---------- Poprzedni post napisany at 17:22 ----------
Moduł poduch zawsze siedział miedzy nogami pasażera i kierowcy
No już ruszałem wtyczkami nie wiele to dało no ale sprawdzę jeszcze raz.
Nie bardzo tylko czaję dlaczego wali błęda hamulca na FIS a na VCDS brak komunikacji z modułem poduch:shock3:
Odepnij klawisz ADS i zobacz czy ustąpi.
Wyjmowałem bezpiecznik to mi waliło błęda że nie podpięte guziki.
W ogóle mam totalny meksyk, hamulec ręczny działa tylko jak go wyłącze ręcznie, po wrzuceniu biegu nie puszcza sam, dodatkowo na FIS wali mi że system start-stop malfunction:facepalm::facepalm:
Ku....a wici mi opadły
Odpiąłeś całkiem guziki ?
Pany pomocy:shock3:
http://s28.postimg.org/u3iw2jem1/20140525_164921.jpg
A na VCDS mam to
http://s28.postimg.org/j5gtbu4s9/b_d_hamulec.jpg
Mi hamulec ostatnio wywalilo po myjce :-(
Po chwili zniknelo....
Nie nie odpinałem zaraz spróbuję
Wypinanie guzika nic nie daje:facepalm:
Spróbuję zakodować tak jak było poprzednio (bez ADS) i zobaczę czy problem dalej będzie się pojawiał
A nie wykodowales przypadkiem z bramy ABSu?
A gdzie to niby miałem zrobić?
W gateway sprawdź czy na liście sterowników widzisz moduł z którym się nie możesz połączyć
Jakby był wykodowany, to byłoby widać na liście sterów. Byłoby przy nim - not registered.
Odłączyłem wszystko do ustawień początkowych i problem nie zniknął.
Prawie we wszystkich sterownikach wywala mi brak komunikacji ze sterownikiem poduszek powietrznych Airbag Control module.
Podejrzewam że się coś wypięło z tego góna tylko gdzie to się znajduje to bym sprawdził:facepalm:
Zrobiłem skana
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K2BA145574 Mileage: 36450km/22648miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine (DET-CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K2 907 115 AF HW: 8K2 907 115 L
Component: 2.0l R4/4V TF H08 0002
Revision: ECH08---
Coding: 010C000C18470160
Shop #: WSC 06324 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AF 001003
ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AF.rod
VCID: 73EFC115DAAE091
1 Fault Found:
4710 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 36450 km
Date: 2014.05.25
Time: 16:52:56
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
Component: ESP8 front H04 0030
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 240504
VCID: 7EF9E021E9EC549
2 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x07A0
Hex Value: 0x0032
Hex Value: 0x1D94
Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x07A0
Hex Value: 0x002E
Hex Value: 0x0294
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001
Coding: 032200
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 80051ED91318A29
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:48
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A0000000 Serial number: 01170320111831
Coding: 64300000
VCID: 76E9F801C1DC1C9
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:53
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 09030001 Serial number: 00000000990072
Coding: 260050914134AF010001000000001D0D411C070806010101000000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 3A712C31B544B89
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 150311 H07 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
6 Faults Found:
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
03123 - Terminal 30 - 2
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:54:00
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
00908 - Control Module for Wiper Motor
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
03207 - Charisma Switch Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M
Component: PARKHILFE 4K H01 0080
Revision: 11001001 Serial number: 36891107335556
Coding: 100003
VCID: 4A917CF1E5A4289
No fault code found.
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K
Component: Lenks.Modul H07 0156
Revision: 00000000 Serial number: 20110318000758
Coding: 000017
VCID: 499343FDE0A2231
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 M HW: 8K0 920 930 M
Component: KOMBIINSTR. H28 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJ839MG3C
Coding: 0F0D100002000008010000
VCID: 377735058656A51
2 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:53:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:53:19
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Serial number: 5600E112260386
Coding: 00CF07
VCID: 830F11D5020EB91
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H17 0042
6 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 13:39:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 13:39:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 19:05:25
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 19:05:25
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:49
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.80 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
Time: 0.40 s
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000006723942
Coding: 011E02205000410001
VCID: 3F875D25AE669D1
3 Faults Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 12
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.13
Time: 14:56:51
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 12
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.13
Time: 14:57:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:53
Address 46: Central Conv. (J693) Labels: None
Part No SW: 8N0 907 061 CP HW: =K0 907 034 CP
Component: BFM2 2.0% H55 0135
Revision: 05002001 Serial number: 0446249442
Coding: 013F062020B904C08430023680000005
Shop #: WSC 71861 121 12345
Subsystem 2 - Part No: 1N0 951 600 C
Component: LLN BACKPP HO H55 1001
2 Faults Found:
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000006722812
VCID: 3E792021A96C949
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:53
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 10000000755072
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346D020997204E9
2 Faults Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:50:33
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 67
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0273
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:34:43
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Count: 38
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0173
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x1010
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 B
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 3973333D7042B31
Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056
Component: Radio U STD H52 0051
Revision: AB001007 Serial number: 469C+0B7695123
Coding: 010003020100000001
VCID: DEB900A1C92C349
2 Faults Found:
00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
00418 - Right Front DSP Mid-Bass Speaker (R102)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 652 G HW: 8T1 035 652 D
Component: B-BN-EU H60 0147
Revision: -------- Serial number: 323CV0B7631377
Coding: 010100010106C1ED03000F0E000000030001
VCID: 3973333DB042B31
Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 J
Component: EUR 2011 1204
Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Component: DU6 Basic H42 0084
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Component: E0380 Bedient H08 0100
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:57:06
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 10000000
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000006712705
Coding: 010E02204000210001
VCID: FF079D256EE6DD1
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006730231
VCID: FEF9602169ECD49
End ---------------------------------------------------------------------
Sunday,25,May,2014,18:37:30:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8T0
Revision: ECH08---
1 Fault Found:
U0151 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 36450 km
Date: 2014.05.25
Time: 16:52:56
Coding: 240504
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x07A0
Hex Value: 0x0032
Hex Value: 0x1D94
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x07A0
Hex Value: 0x002E
Hex Value: 0x0294
Hex Value: 0x00FF
Revision: 00002001
Coding: 032200
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:48
Coding: 64300000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:53
Coding: 00FD11
Coding: 025028
6 Faults Found:
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:54:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Coding: 100003
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Coding: 000017
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:53:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:53:19
Coding: 00CF07
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 13:39:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 13:39:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 19:05:25
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 19:05:25
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:49
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.80 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
Time: 0.40 s
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 12
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.13
Time: 14:56:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 12
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.13
Time: 14:57:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:53
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0146249412
Coding: 013A062020B904C08130023680000000
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:48
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:53
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:50:33
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 67
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0273
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:34:43
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Count: 38
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0173
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x1010
Coding: 0000004
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:57:06
Freeze Frame:
Sunday,25,May,2014,18:41:26:32264
Chassis Type: 8T0
Revision: ECH08---
1 Fault Found:
U0151 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 36450 km
Date: 2014.05.25
Time: 16:52:56
Coding: 240504
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x07A0
Hex Value: 0x0032
Hex Value: 0x1D94
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x07A0
Hex Value: 0x002E
Hex Value: 0x0294
Hex Value: 0x00FF
Revision: 00002001
Coding: 032200
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:48
Coding: 64300000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:53
Coding: 00FD11
Coding: 025028
6 Faults Found:
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:54:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:30:00
Coding: 100003
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Coding: 000017
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:53:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:53:19
Coding: 00CF07
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 13:39:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 13:39:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 19:05:25
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 19:05:25
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:49
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.80 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
Time: 0.40 s
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 12
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.13
Time: 14:56:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 12
Mileage: 36237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.13
Time: 14:57:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:53
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:48
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:34:50
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 15:12:53
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 16:50:33
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 67
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0273
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:34:43
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Count: 38
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0173
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x1010
Coding: 0000004
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 238
Mileage: 36450 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 17:57:06
Freeze Frame:
Address 62: Door, Rear Left (J688) Labels: None
Part No SW: 8N0 959 790 HW: =K0 959 7<5
Component: TVG HL % H56 0470
Revision: % Serial number: 0500006742705
Coding: 010B02204000210004
VCID: FDFB672D64EACF1
