Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
W dniu 8.04.2014 o 19:29, wrclaguna napisał:
Dla sprawdzenia .................. u mnie jest inne kodowanie :wink:
BYTE 8 bit 0 zmiana 0 na 1 ( skrzynia automatyczna) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 1 zmiana 0 na 1 (servotronic) * jesli nie posidamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 2 zmiana 0 na 1 ( silnik)
BYTE 8 bit 3 zmiana 0 na 1 ( zawieszenie ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 4 zmiana 0 na 1 ( ADS ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 5 zmiana 0 na 1 ( Sportowy dyferencjał QUATTRO) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
Przy MMI 3G w ZIELONYM MENU CAR ---> CARDEVICELIST ---> odznaczamy Charisma :
Pozniej przechodzimy do CARMENUOPERATION ---> zaznaczamy wartosc 5
Na koniec RESTART MMI :wink:
Jedyny bład w konmpie to brak przyciskow jak ktos sobie nie załozy :wink:
Jeszcze małe info na koniec dla tych co nie mają servotronica .
W ustawieniach na MMI w opcji CAR ZAWSZE bedzie wracać AUTO !!!
Podpowie ktoś jak z tym kodowanie
byte 8 bit 4 ?
byte 8 bit 4 ?
No przecież Ci napisałem wyżej - wszystko jest w pierwszym (czy tam drugim) komentarzu:
Cytuj
Kodowałeś czy tylko czytałeś ten komentarz? Napisałem że w innym miejscu jest inaczej i wolę się upewnić jakie będzie kodowanie prawidłowe.Z Twojej kolego wypowiedzi nic nie wynika.
Masz servotronic dajesz 1, nie masz - zostawiasz 0. Tyle.
Dzięki za info. A byte 8 bit 1 to nie jest kodowanie servotronic ?
Dobra, po przeczytaniu całego Internetu w godzinę stwierdzam, że:
Bit pierwszy to kodowanie servotronika a bit czwarty - dynamic steering, czyli coś czego pewnie nie masz, bo mało kto to ma.
100% pewności oczywiście nie mam, ale tym kodowaniem nie można nic spieprzyć, wiec do dzieła.
Daj znać jak poszło.
A ja mam problem po zakodowaniu ADS wyskoczył mi błąd ABS "Stabilizacja toru jazdy (ESC): Awaria ! Patrz Podręcznik"
Audi A4 B8 LIFT Sedan multi
w sterowniku 09
Bajt 8 zakodowane
Bit 0 - 1
Bit 1 - 0
Bit 2 - 1
Bit 3 - 0
Bit 4 - 1
Bajt 11
Binary 00000011 tu gdzieś trzeba zmienic 0 na 1 ????
Adaptacja 10
Kanał 66
Wartość 47
A jak jakie powinny być kanały 65. 64. 63. ??
              Adres 03: ABS/hamulce       Plik etykiet: 8K0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 379 CH    HW: 8K0 907 379 CH
  Komponent i/lub wersja: ESP8 front    H09 0100
           Kodowanie: 051D4C
           Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
                      VCID: 0108BD9898090B49E6-8054
Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 253
                    Przebieg: 92896 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.11.13
                    Czas: 13:20:21
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x07A2
                    Wartość Hex: 0x0015
                    Wartość Hex: 0x1092
                    Wartość Hex: 0x0000
Edytowane przez lunatick
Właśnie że nic wyskoczył błąd po kodowaniu ADS
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Cytuj
Bajt 11
A TO ??? co to jest ?
Bajt11
Zakodowałem 01000011 jak dodał post PYDZIK
A kanały ,64,65,66 jaka powinny mieć wartość?
Przecież to wszystko już w tym wątku jest, wystarczy przeczytać.
Kanały 63,64,65 i 66 to są poszczególne kluczyki i to co w nich wpiszesz będzie wartością domyślną, tylko tyle. Najlepiej we wszystkie wpisać to samo. Jak zakodujesz wszędzie 1 to po odpaleniu auta ADS będzie w trybie komfort, jak 2 to auto a jak 3 - to dynamic.
Edytowane przez Hohe
Ustawiłem wszystko jak jest opisane 63-65 dałem na 2
66 ustawiłem na 47
Bajt 11 mam zrobić?
01000011 ?
10000011 ?
Czy Bajt 19
01000011 ?
10000011 ?
Bo błąd ABS dalej jest [emoji21][emoji21]
66 ustawiłem na 47
Bajt 11 mam zrobić?
01000011 ?
10000011 ?
Czy Bajt 19
01000011 ?
10000011 ?
A skąd masz 47 w 66?
Bit 7 to pierwszy od lewej.
Jak w 66 ustawie wartość 2 to ma mmi zostają mi dwie opcje do wyboru jak jest 47 to jest 5
Poczytaj te tematy, które są podlinkowane w pierwszym poście.
Ja mam przedlifta i do tego bez mmi, więc nie będę zgadywał.
