Praca wentylatora na zimnym silniku
Witam! Co moze byc powodem włączania się wentylatora przy zimnym silniku? Problem pojawia się sporadycznie, raz na jakis czas. Właczam zaplon, świeci się lampka kontrolna świec choć nie zawsze i zaczyna pracować wentylator aż do momentu włączenia auta. Mozliwa wina czujnika temperatury?
rozumiem że wentylatora klimatyzacji?;)
Podepnij kompa i sprawdz bledy :wink: pewnie czujnik temperatury silnika do wymiany
Wlasnie nie mam możliwości sprawdzenia, ale na 99% ma czujnik do wymiany bo mi fiksuje od czasu do czasu, wymienię i zobaczymy czy to to powodowało blad
koszt w ASO TO OKOLO 80 PLN
albo modul wiatraka siada, ja tak mialem
Dam znać jak wymienię czujnik temp,po jakimś czasie czy się nie bedzie powtarzal problem. Jak tak to sprawdze ten moduł
tak jak piszesz zacznij od czujnika
Sprawdź czy przypadkiem nie kapie na kostkę od tego czujnika ropa z pompy tandem. U mnie sączyło się tak długo aż spowodowało przerwanie obwodu, błąd na desce oraz działanie wentylatora klimy na zimnym silniku.
Wlasnie za każdym razem sprawdzam przed ruszeniem czy nie ma jakis wyciekow ale wszystko sucho. Czujnik wymienię i zobaczę po pewnym okresie czasu czy ustaliło. Jak na razie od tygodnia cisza
  • 2 miesiące temu...
mam ten sam problem co jakiś czas włącza mi sie wentylator nawet jak jest wyłączona klima i sinik jest zimny.wyieniłem czujnik temp. ten na górze 4 pinowy i ten na dole 2 pinowy ale i tak nieraz sie włącza.
siada sterownik wentylatorów jest to znana przypadłość w A3 8P tylko tam sterownik can jest w wentylatorze a tu jest osobno i można go wymienić bez zmiany wentylatorów
