Zieluu 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Witam! Co moze byc powodem włączania się wentylatora przy zimnym silniku? Problem pojawia się sporadycznie, raz na jakis czas. Właczam zaplon, świeci się lampka kontrolna świec choć nie zawsze i zaczyna pracować wentylator aż do momentu włączenia auta. Mozliwa wina czujnika temperatury? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RSOrez 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 rozumiem że wentylatora klimatyzacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Podepnij kompa i sprawdz bledy pewnie czujnik temperatury silnika do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieluu 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Podepnij kompa i sprawdz bledy pewnie czujnik temperatury silnika do wymiany Wlasnie nie mam możliwości sprawdzenia, ale na 99% ma czujnik do wymiany bo mi fiksuje od czasu do czasu, wymienię i zobaczymy czy to to powodowało blad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 koszt w ASO TO OKOLO 80 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryfi01 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 albo modul wiatraka siada, ja tak mialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieluu 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Dam znać jak wymienię czujnik temp,po jakimś czasie czy się nie bedzie powtarzal problem. Jak tak to sprawdze ten moduł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryfi01 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 tak jak piszesz zacznij od czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matio446 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Sprawdź czy przypadkiem nie kapie na kostkę od tego czujnika ropa z pompy tandem. U mnie sączyło się tak długo aż spowodowało przerwanie obwodu, błąd na desce oraz działanie wentylatora klimy na zimnym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieluu 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Sprawdź czy przypadkiem nie kapie na kostkę od tego czujnika ropa z pompy tandem. U mnie sączyło się tak długo aż spowodowało przerwanie obwodu, błąd na desce oraz działanie wentylatora klimy na zimnym silniku. Wlasnie za każdym razem sprawdzam przed ruszeniem czy nie ma jakis wyciekow ale wszystko sucho. Czujnik wymienię i zobaczę po pewnym okresie czasu czy ustaliło. Jak na razie od tygodnia cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek39 0 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 mam ten sam problem co jakiś czas włącza mi sie wentylator nawet jak jest wyłączona klima i sinik jest zimny.wyieniłem czujnik temp. ten na górze 4 pinowy i ten na dole 2 pinowy ale i tak nieraz sie włącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_vw 0 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 siada sterownik wentylatorów jest to znana przypadłość w A3 8P tylko tam sterownik can jest w wentylatorze a tu jest osobno i można go wymienić bez zmiany wentylatorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
