przemaspoll Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Witam,czy podczas wymiany koła,jest jeszcze coś do wymiany? jakieś łożyska? itp? skrzynia multitronic. Pytam,ponieważ kupiłem takie koło i zostało wymienione,lecz żadnej poprawy,dalej tłucze na gorącym podczas odpalania. Mechanik twierdzi,że to nowe koło jest uwalone i wszystko na to wskazuje,lecz już zgłupiałem i dlatego pytam? czy ktoś wymieniał koło w multitronic?
przemaspoll Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Luk,podobno do multitronica jest tylko Luk.
Duch^ Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Tak według luka stukanie koła dwumasowego to normalna praca i duże luzy na nowym kole mają być i nie uznają gwarancji a są to koła regenerowane A w Sachsie jest duużo mniejszy luz lewo prawo i jakoś nie stuka
przemaspoll Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Stukanie stukaniem,lecz ja mam problem z odpaleniem auta,gdy silnik bardzo gorący. Nie chce zapalić,wali,tłucze,itp,podczas kręcenia rozrusznikiem.
antonio Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 ewidentnie zajechany dwumas ja kiedyś do swojego kupiłem z ASO bo dobrą cenę dostałem
przemaspoll Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Odebrałem auto,włożyli drugi dwumas,auto odpala na gorącym,lecz nie jest tak miękko i idealnie jak na zimnym,różnica spora,ale.. ręce opadają. Jutro składam reklamację na dwumas,który kupiłem.
Etna Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Miałem podobne objawy po wymianie dwumasy i reklamowałem je 3 razy i za każdym razem było to samo. Do tego pojawiały się dziwne wibracje w zakresie 1400 - 2000 obrotów ( takie jak by ślizganie się sprzęgła, poszarpywanie) W końcu dałem sobie spokój. Bart-S mówi że za późno została wymieniona dwumasa i coś się wyrobiło w skrzyni.
przemaspoll Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Wibracji żadnych nie odczuwam,jedynie podczas odpalania na mocno gorącym silniku,nie zawsze miękko zapala. Jak wyglądały reklamacje? nie miałeś problemów?
Etna Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Nie miałem, raz musiałem czekać 2 tyg na zwrot kasy, a za drugim razem chcieli zwalić winę na warsztat, w którym zmieniałem, ale ich pech że to warsztat któremu oni sami zlecają naprawy skrzyń
marda16 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Jeżdżę tydzień po wymianie dwumasy Luka i wszystko idealnie ....
marda16 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Przy jakim przebiegu wymieniłeś? Przy 210tyś. objawy były takie że niekiedy przy odpalaniu było słychać metaliczne dźwięki,po za tym nic...
Etna Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Ja u siebie nie miałem stukania tylko falowanie na wolnych obrotach...
Duch^ Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Miałem podobne objawy po wymianie dwumasy i reklamowałem je 3 razy i za każdym razem było to samo. Do tego pojawiały się dziwne wibracje w zakresie 1400 - 2000 obrotów ( takie jak by ślizganie się sprzęgła, poszarpywanie) W końcu dałem sobie spokój. Bart-S mówi że za późno została wymieniona dwumasa i coś się wyrobiło w skrzyni. Co się niby miało by w skrzyni wyrobić ? Ja uważam że dalej problem tkwi w sprzęgle..
Etna Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Miałem podobne objawy po wymianie dwumasy i reklamowałem je 3 razy i za każdym razem było to samo. Do tego pojawiały się dziwne wibracje w zakresie 1400 - 2000 obrotów ( takie jak by ślizganie się sprzęgła, poszarpywanie) W końcu dałem sobie spokój. Bart-S mówi że za późno została wymieniona dwumasa i coś się wyrobiło w skrzyni. Co się niby miało by w skrzyni wyrobić ? Ja uważam że dalej problem tkwi w sprzęgle.. Powiem Ci jak wreszcie zbiorę się w sobie i zabiorę za skrzynię. Jaki problem w sprzęgle?
przemaspoll Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Jeżdżę tydzień po wymianie dwumasy Luka i wszystko idealnie .... gdzie kupiłeś dwumase? Aso?
szkodnick Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 Panowie tez mam taki problem że nie zawsze ale czasami na ciepłym silniku przy rozruchu rzuca silnikiem i nie chce odpalic a jest tez tak że odpala normalnie i co dwumasa do wymiany ?
Jarek882 Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 Mam to samo na ciepłym. Rzuca buda przy odpaleniu na ciepłym na zimnym mniej i słychać juz chrobotanie pod autem. Jeżdżę dopóki się nie rozleci i wtedy wymienię.
