dani270 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Witam jak prosto i najpewniej sprawdzic map sensor?czy uszkodzony map sensor moze miec wplyw na glosnosc warkotu silnika zwlaszcza podcza przyspieszania?
SotoM Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 czujnik cisnienia powietrza doładowanego nie ma wplywu na miekka/twarda prace silnika. jesli parametry pracy silnika są w tolerancjach to szukal bym przyczyny w mechanice czyli sprawdzal bym walek rozrzadu jak przedewszystkim regulatory zaworow -hydrosztosy. na jakim oleju jezdzisz i jakiej firmy?
dani270 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Witam smigam na GM dexos pelen syntetyk. Silnik jest po kompletnym remoncie bo kiedys silnik byl przegrzany i tloki po spuchnieciu sie przetarly tak wiec sa nowe: tloki, pierscienie, panewki, popychacze i przy okazji wtryski 216, przeplywka z pompa a co do walka to napewno jest w bardzo dobrym stanie
SotoM Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 a ile juz nalatales po remoncie km i czy oszczędałeś motor -dotarcie.
dani270 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Jazda byla oczywiscie delikatna do 2,5 tys obr przez ponad tys km a pozniej to czasami tylko ponad 3 tys km a zrobione jest ok 8tys km, najdziwniejsze jest to ze dzwiek jaz jest cichsz raz glosniejszy a bywa ze silnika w budzie nie slychac co by bylo dziwne przy uszkodzeniu mechanicznych podzespolow Zawsze czuc zapach ropy z wydechu i delikatnie kopci na jasno
SotoM Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 do sprjwdzenia wtryski najlepinj mechanicznie. nie wazne ze dopiepo nowe koncowki...
dani270 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Wtryski cale kupilem a nie same koncowki po zmianie wtryskow dopiero kopcenie ustalo ale dalej jest minimalne ale chyba nie zawsze tak troche jak glosniej chodzi to wtedy delikatnie dymi
