zwariowana klimatyzacja , wymiana czujnika temp.
Witam otoz moj problem, wymienilem czujnik temp identyczny byl jak poprzedni, identycznie wlozylem i kostka tez pasowala ustawieniem tzn. zlote do zlotego , srebrne do srebrnego, jest to juz 4pinowy czujnik.
Po wymianie klimatronic nie pokazuje teraz juz mi temperatury np. 18C 20C itp. tylko jest cos takiego wlaczam i wyskakuje 70* jak wcisne plus (przycisk sterujacy temp wyzsza , nizsza) to wyskakuje 71,72,73* itp. a ogrzewanie normalnie wzrasta jak przy wczesniejszym oznaczeniu (18C 19C itp.)
Wie ktos czego to moze byc przyczyna ?
najprawdopodobniej przestawiłeś st.Celsjusza na Fahrenheit
Zmiana jednostek wyświetlania temperatury.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij ‘+’ temperatury aby zmieniać jednostki pomiędzy Celsjuszami i Fahrenheitami na wyświetlaczu klimatyzacji i wskaźnika temperatury zewnętrznej.
