_Darek_ Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Szyba przednia od strony pasażera przestała reagować na przycisk opuszczania. Okazało się, że linka spadła z tej białej dużej rolki i ogólnie nie nadaje się do niczego. Nie chciałbym się z tym więcej bawić. Pytanie czy jest jakiś sprawdzony zamiennik mechanizmu?
zbigok Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Ja osobiście kupiłem używkę za 150 zeta od siemian-a + koszty wysyłki.
Szefcio Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Niestety zamienników brak.... robiłem to dwa razy i u 2 różnych mechaników i jeden chciał mi gówno wcisnąć i powiedzieć że to ori ale mu nie spasowało. Drugi od razu powiedział, że tylko ori. W aso całe prowadnice z linkami ok 500zł.
zbigok Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 W 2009 r. w ASO płaciłem 350, a teraz przy drugich drzwiach i przy tych cenach postawiłem na ori używkę. Zobaczymy jak długo pochodzi.
_Darek_ Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Mechanizm kupiłem na allegro. Jutro montaż. Znalazłem fajną instrukcję, jakby ktoś chciał: 2004 Audi A4 Window Regulator And Motor Replacement | Happy Wrenching
hormon Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Zamienników mechanizmów podnoszenia szyby na alle jest sporo. Sam u siebie wymienialem od strony kierowcy. Dałem ok 150 zł z przesyłką. W zasadzie niczym nie różnił się od tego który szedł na pierwszy montaż. Trzeba tylko uważać przy skręcaniu silniczka do mechanizmu bo niebieski plastik jest dość kruchy. Zapytaj na komisie forumowym może ktoś ma do sprzedania oryginał.
_Darek_ Opublikowano 11 Maja 2014 Autor Opublikowano 11 Maja 2014 Koledzy po wymianie zauważyłem, że drzwi na dole odstają ok 4mm. Pamiętam, że podczas demontażu spadła mi taka duża podkładka o grubości ok 4mm. Nie instalowałem jej bo nie wiedziałem gdzie i tak złożyłem. Pytanie gdzie ta podkładka powinna być? Bo pewnie ona jest winna odstawania drzwi.
zbigok Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Chyba boczek źle wskoczył na któryś zatrzask. A tu jest rysunek: http://a4-klub.pl/wnetrze-99/all-b6-demontaz-tapicerki-przednich-drzwi-2307/ ---------- Post dopisany at 18:44 ---------- Poprzedni post napisany at 18:38 ---------- ---------- Post dopisany at 18:49 ---------- Poprzedni post napisany at 18:44 ---------- Może to któraś z tych podkładek (na czerwono)
_Darek_ Opublikowano 12 Maja 2014 Autor Opublikowano 12 Maja 2014 To była metalowa podkładka o średnicy ok. 1,5 cm i grubości ok 3- 4 mm. http://zapodaj.net/efde7be39b8e0.jpg.html wydaje mi się, że spadła z tego rejonu. Nie mogłem jej nigdzie wpasować.
