piters33 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Witam. Od kilku miesięcy zaczął świrować nawiew w klimatroniku 5b po lifcie. wentylator raz dmucha raz nie przy tym kreski na panelu spadają do zera i po chwili rosną do poz. zadanej, raz wentylator działa raz nie, jak zaskoczy to pokręci dłuższy czas, lub jest efekt jak by dostawał prąd i chwilowo zanikał, widać po silniku jak nim poszarpuje, nierówna praca. Silniczki działają bo sprawdzałem, wentylator wyciągnięty i szczotki ok, na ostro silnik bez regulatora kręci jak głupi. Po odpięciu wentylatora klimatronik zachowuje się tak samo, skaczą kreski. Panel rozebrałem i nie widać tam nic złego,działają normalnie wszystkie regulacje. Pytanie czy to regulator przy wentylatorze czy panel świruje.
moniuh Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Tak dla pewności zapytam czy w trybie automatycznym, czy na ręcznym Tobie świruje klima? Bo auto ustawia się na podstawie czujnika temperatury. Czujników temperatury w Climatronicu jest parę. W zderzaku, drugi w kanale powietrza za filtrem pyłkowym, trzeci w panelu climatronica, w kratce gdzie jest mały wiatraczek (w VW tak jest pewnie a Audi też).
piters33 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Na manualu na pewno świruje, na auto nie pamiętam czy tak samo
moniuh Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 W manualnym trybie nie powinien nic zmieniac bo niezaleznie od temp ma wiac tak jak sie chce. Ten efekt masz na jakichs malych obrotach nawiewu czy w calym zakresie? Np. Jak ustawisz na max to czy tez swirure regulacja? A moze jest tak gdy przyspieszasz mocno i odlacza sprezarke klimy. Wtedy chyba przelacza tak jakby byl econ wlaczony i zmieniaja sie intensywnisc nawiewu.
piters33 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2014 bez różnicy czy na klimie czy econ manual czy auto, po prostu zadana pozycja spada do 0 i rośnie, czy z podpietym silnikiem wentylatora czy bez. Zauważyłem że silniczek przy panelu raz się kręci raz nie i nie wiem czy ma działać cały czas??. Nie wiem co kupować panel czy opornice??, nie mam w okolicy takiego szrotu by mieli właśnie części do lifta z takim panelem i wentylatorem by zrobić podmiankę na test.
