grzesiekch11 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Witam. Zmieniłem w mojej audi płyn hamulcowy przez przepompownie starego płynu i dolewanie nowego i nastapił pewien problem, odpowietrzyłem cały układ i powietrza juz w nim niema ale gdy auto zapale to pedał hamulca mi powoli ucieka do podłogi a na zgaszonym jest normalnie twardy... co zrobić żeby mi na zapalonym nie uciekał pedał???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Ale po odpaleniu pedał hamulca całkiem wpada do podłogi czy mięknie i gdzieś w połowie się stabilizuje i hamulce normalnie działają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiekch11 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 wpada prawie do końca mi ale jak jade to hamuje normalnie tylko że mi głęboko strasznie łapie i pod górke jak stane to pedał mi wpadnie aż w podłoge... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Czyli nadal jest zapowietrzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiekch11 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 to jak go mam odpowietrzyć? bo odpowietrzałem na zgaszonym i na zapalonym silniku ze jeden siedział w aucie i pompował a ja odkręcałem przy kazdym kole tzn tak on kilka razy podpompował i trzamał wciśnięty pedał a ja popuściłem odpowietrznik i zakręcałem i tak po kilka razy az mi powietrze przestało bić z odpowietrzników. i odpowietrzałem od najdalszego koła czyli tył pasażer, tył kierowca, pasażer i kierowca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Niby wszystko ok a w trakcie wymiany nie zbrakło na chwilę płynu w zbiorniczku? Bo może zacięgnął sobie sporo i trzeba będzie też blok ABS odpowietrzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiekch11 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 raczej nie zabrakło bo co trzy odkręcenia odpowietrznika dolewałem płynu. A jak ten abs odpowietrzyć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 raczej nie zabrakło bo co trzy odkręcenia odpowietrznika dolewałem płynu. A jak ten abs odpowietrzyć?? VAGiem ale nie pamiętam procedury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiekch11 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 a bez VAGa sie nie da? ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Odpowietrzanie pompy ABS przy pomocyVAG-COM : FAQ - Najwieksze forum uzytkownikow aut Volkswagen Golf - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiekch11 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 ide kombinowac VAGiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Unieś tył do góry przy odpiwietrzaniu. ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiekch11 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Unieś tył do góry przy odpiwietrzaniu. ;-) I co mi to da?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Odpiwietrzysz. ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiekch11 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 no oki jutro rano spróbuje jeszcze tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Jak wiadomo powietrze idzie do najwyższego punktu w płynie wiec trzeba by odpowietrznik był tym najwyższym punktem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiekch11 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 No w sumie racje masz:) jutro jak wstane pójde robić i dam znać że jak ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Cos ewidentnie spierd....eś. Trzeba odpowietrzyc układ przy pomocy VAGa a potem tylne zaciski w rękach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yuch 1 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 hmm przy pomocy vaga opisze to ktoś ?? ja zawsze normalnie odpowietrzałem powtarzajac przy kazdym kole po 3 razy i było git . spróbuj 3-4 razy zwłaszcza najdokładniej przy tylnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 A co opisywać. Opcja odpowietrzania pompy ABS w wagu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
