awaria krocca ?
Witam , wczoraj wieczorem nagle zaczął mi uciekac płyn chlodzacy . Było juz ciemno wiec zostawiłem auto na parkingu i wrociłem rano . Okazało sie że pekł lub puscił element widoczny na zdjeciu umiejscowiony pod maską po stronie kierowcy . Jak odkreciłem korek zboirniczka to własnie z tego miejsca poleciał płyn. Co to wogóle jest i do czego słuzy , co moze byc przyczyna ? Zaznaczam ze w momencie awarii temperatura była na 90 .
Nikt nic nie pomoże ???
To coś z zdjęcia to zaślepka króćca, zaślepiony jest gdyż używa się go przy podłączeniu webasto. Wymień zalej cieczą i będzie wszystko dobrze :wink:
Dzieki za info , autko juz u mechanika . Tyko co moglo byc przyczyna , sparciała guma czy coś innego ?
olej albo ropa zjadła to
t jest krociec... pewnie sparcial ze starosci... dojscie do niego jest mega ch*** i wymiana tego badziewa trwa ok 2-3h. mechanicy nienawidza tego rozbierac... jesli moge poleciec to kup krociec ORI z ASO bo kosztuje ok 70 zl a masz pewnosc ze troche pochodzi. Niestety mialem przyjemnosc pojezdzic na zamienniku ktory koszowal 30-40 zl ok 1,5 miesiaca, wiec nie polecam zamiennikow!
ja kupiłem w aso króciec bo tez zaczęło ubywać płynu
Bez*tytułu.jpg | | Fotki, Zdjęcia, Obrazki Fotosik.pl
najlepiej kup cały zestaw czyli trójnik z gumowa uszczelka w komplecie, spinkę, opaskę zaciskowa i 2 śruby wyjdzie z 80zl za wszystko
roboty min 1 dzień auto przed wymiana musi postać , i po wymianie tez do tego płyn chłodniczy nowy i odpowietrzanie całego układu
dla swietego spokoju możesz tez wymienić waz płyny chłodniczego ten z przodu silnika kolo przedniego pasa , lubi parcieć od gorąca i pękać po iluś latach
http://images64.fotosik.pl/965/27822de582c95f7dm.jpg
Pamietasz moze numery tych czesci ?
na fotce masz w załączniku , mogę ci spisać
trojnik/krociec 06B 121 132 E
2x śruby mocujące N 090 261 9
spinka 032 121 142
opaska do węza N 906 872 01
spinka 032 121 142
Slicznie dziekuje za pomoc i pozdrawiam , tylko jedno mnie zastanawia dlaczego przed i po wymianie autko musi postac . W jakim celu ?
żeby ostygł płyn chłodniczy, a później trzeba zalać nowy i odpowietrzyć układ chłodzenia, na włączonym silniku i klimie
Once again :hi:
---------- Post dopisany 18-05-2014 at 12:13 ---------- Poprzedni post napisany 13-05-2014 at 21:24 ----------
W moim przypadku okazało sie że wystarczy założyć nową zaślepkę o numerze 1jo121324 i jest elegancko:wink:
ja jestem już po wymianie teraz pojeździć i popatrzeć, wymiana przesrana a w e46 jest jeszcze mniej miejsca żeby wyjąc ten trójnik
  • 4 tygodnie później...
spinka 032 121 142
Ile Ci wyszło za to wszystko w ASO bo muszę u siebie robić, tak jak pisałeś 80 dych ? ... dojście masakra...
