ustawienie wałków wymiana napinacza łańcucha
Witam. Jakiej firmy polecacie rozrząd i napinacz łańcuszka z łańcuszkiem?
Rozrząd INA, a napinacz z łańcuchem to raczej tylko oryginalny.
Ja bym zaryzykował ten niby oryginalny z allego. Mam jeden taki i na razie chodzi. Lepiej kupić go 3 razy w okresie 10 lat i tak wyjdzie taniej niż oryginał. A łańcuch montuj swaga albo ruville. Pamiętaj o uszczelkach pod napinacz. Pod klawiaturę niekoniecznie. Umyj pokrywę zaworów, umyj miskę oraz smoka. Wymień olej. Filtr oleju.
Do 1.8 bez wtyczki kosztuje ok. 700 zł także chyba lepiej zainwestować z aso, zadzwoń sobie do dzika z forum i on Ci części dobierze po dobrej cenie.
u mnie idzie z wtyczka napinacz i dzik mi dobieral za 1040 zl z febi i lancuch z swag za 116 zl i rozdzad SNR z tlumikiem hydraulicznym za 400zl i pompa wody Hepu za 120 zl. teraz czekam na wyplate i bede zamawial
Edytowane przez Mlody33
rozrząd
na pasku conti, rolka ina napinacz i tłumik drgań ntn japan(to co w aso) = 378zł
pompa hepu 119zł, pasek wieloklinowy. Mam pytanko który wybrać rozrząd? Jakie rolki jeszcze mam zakupić?
  • 5 miesięcy temu...
Witam
Zabawa z rozrzadek zaczela sie z powodu bledu przerwa w zapłonie cylindra 1 i 3. Błąd ten wyskakuje na gazie i na benzynie zaraz po nacisnieciu pedalu gazu.
Myslalem ze moglo to byc spowodowane zle zalozonym napinaczem lancucha. Wałki rozrzadu mialem ustawione tak:
https://postimg.org/image/3z3ne7qgt/
https://postimg.org/image/ji9xi4fkp/
Po przestudiowaniu forum i setki roznych tematow o ustawiniu rozrzadu naprawde zgupialem, kazdy pisze co innego.
Co do powyrzych zdjec bodajze z tego wlasnie tamtu pisaliscie ze cos jest nie tak wyciągniety łańcuch czy inne rzeczy lecz kolga zmienil czujnik polozenia walu i wszystko mu chodziło. Dodam ze w moim aucie wszystko chodzi w jak najlepszym porzadku oprocz wyskakujcy bledow. Po przeczytaniu ksiazki Sam naprawiam zacytuje: "Uwaga. Nacięcie na wale rozrządu zaworów wylotowych jest przesunięte nieco do wewnątrz" Tutaj na zdjeciach wyraznie widac ze naciecie na walku jest skierowane do zewnatrz takze dlugo sie nie zastanawiajac zmienilem ustawienie na takie:
Tutaj jakas ruska strona moze ktos przetlumaczy i takie wlasne aktualnie ustawienie mam https://www.drive2.ru/l/3034994/
Witac tu wyraznie ze znak na lewym wałku jest skierowany nieco do wewnatrz.
Auto nadal elegancko jeździ leczy oprocz bledow o zaplonie 1 i 3 cylindra ktore sa nie wyczuwalne podczas jazdy wyskakuje takze blad
Czujnik polozenia wałka rozrzadu g163 zwarcie do plusa lub otwarty obwód. Co moze powodowac ten bład? Po odpieciu czujnika walkow rozrzadu niema zadnej reakcji bład nadal wyskakuje. Czujnik zmierzony miernikiem wszystko ok. I teraz tak nie wiem czy to blad tlumaczenia vaga czy nie ale niemam czujnika g163. Czujnik wałka rozrzadu to czujnik g40 i a czujnik polozenia wału korbowego czy jak tam ktos napisal czujnik predkosci obrotwej silnika to czujnik g28
I teraz najważniejsze pytanie które ustawienie walkow rozrzadu pierwsze czy drugie jest poprawne?
Czy jest inna mozliwosc sprawdzenia poprawnosci ustawienia wałka rozrzadu oprocz sprawdzenia znakow?
W gre tu wchodzi tylko roznica jednego zęba i z tego co widze to kazdy ma ustawione inaczej
Ratujcie!
Edytowane przez Ogi_master
