Potrzebne rzeczy do podłączenia RNS D
Witam
Do tej pory nie posiadałem w ogóle radia w b6 :facepalm: Miałem miejsce na 1 din.
Sprawiłem sobie RNS D za grosze, wiec czas na wymianę.
Wiem ze trzeba zakupić taki tunel Ramka w konsole 2DIN pod Navi Audi A4 B6/B7 (4185806916) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
i do tego klimatyzacje 2 din, popielniczki ponoć nie trzeba. Nie chce się bawić w docinanie.
Moje główne pytanie dotyczy tego czy jak to wszystko podłącze to czy jeszcze potrzebuje jakieś kabelki, kostki ??
Nie mam zamiaru uzywac navi, kamery cofania ani innych bajerów.
Interesuje mnie tylko radio i z czasem "zmieniarka mp3" z allegro
Będzie działało ale będziez miał denerwujący komunikat o braku tunera tmc niestety nie można go wyłączyć odpowiednie kodowanie radia pod zmieniarkę i będzie wszytko śmigało no i potrzebna drobna przeróbka instalacji musi być safe pin podpięty inaczej navi nie widzi kodu
Wiem o tym komunikacie podlaczalem to radio w warunkach domowych i wlasnie byl taki komunikat.
Kolego to mówisz ze nic wiecej nie potrzebuje oprócz tych rzeczy co wymienilem wyzej?
A ramkę chyba jeszcze musze dokupic zeby radyjko weszlo?
O safe pinie wiem.
jeśli ma być to tylko jako grajek to tak jak napisałem, instalację masz ori nie ciętą wszystkie kostki są ?
ramka 2 din i klimatronik chyba że przerobisz swój ale różnie to wychodzi
Wszystko jest ori , kostki są :cwaniak:
Nie no nie chce docinać.
Sluchajcie a jesli chodzi o tą ramkę(tunel 2 din) to musze zakupic to Ramka w konsole 2DIN pod Navi Audi A4 B6/B7 (4185806916) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
i jeszcze to ? Tunel Środkowy AUDI A4 B6,B7 - 2DIN (4203762882) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
no tak ale po co robić sobie koszty wiadomo w jakim stanie ci przyjdzie ten tunel
większość ludzi przycina i nie ma z tym problemu
w b5 można przerobić niestety nie wiem jak w b6
Nie lubie przerabiac :decayed:
Czyli muszę kupić tą ramkę i tunel co dalem linki wyżej ?? i klimatronik oczywiscie
tak jak napisałeś ale jeśli byś się zdecydował to musisz przyciąć tak
komunikat o braku tunera TMC da się wyłączyć VAGiem o ile dobrze pamiętam to adaptacja kanał 6 zmieniasz z 1 na 0 :wink:
kolego przerobienie tunelu to jest 5minut roboty:wink:
docięcie klimatronica to już trochę dłużej
masz na forum wszystko opisane
---------- Post dopisany at 16:07 ---------- Poprzedni post napisany at 15:58 ----------
jak zostawiasz popielniczkę z 1din to musisz dociąć tą półkę która jest za popielniczką
