zaciski tył A3 a A4
witam czy zacisk tylni z a3 8l 1.9 TDI 90 KM podejdziedo mojej niuni 1.6 oczywiscie z napędem na przod?
Nie
Dzieki. Szkoda bo w zacnym pieniazku byly. A ty Dev masz jakis na prawy tyl zaciski w dobrej cenie?
Moge Ci zregenerować stary.
Musial bym zostac bez auta na chwilke. Poszukuje cos na wymiane. A umnie nie ma co regenerowc bo by bylo trzeva wiercic i gwintowac pod odpowuetrznik a tak mam srobe narazie i trzyma ale wymienic musze
a który potrzebujesz?
Ja potrzebuje prawy tyl od pasazera.
będe miał
po ile ta regeneracja?
100zl jezeli nic nie musze wymieniac
Rok gwarancji
z Passat podejdzie zacisk z tyłu?
tak
Dzieki na dniach wymieniam i napisze co i jak
---------- Post dopisany 14-06-2014 at 18:55 ---------- Poprzedni post napisany 11-05-2014 at 22:36 ----------
Zaciski na tyl elegancko pasuja z passata, a z innej beczki jak ogarnac skrecony gwint w zacisku na odpowietrznik, zacisk alu.
Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka
  • 4 miesiące temu...
Z passata zacisk podchodzi ale tylko wtedy gdy jeden i drugi jest aluminiowy, jesli w a4 są zeliwne zaciski to aby taki mozna tam załozyc
Ale hdzie tam ja mialem z jednej strony alu z drugiej zeliwo teraz mam dopiero jednakowe alu
