shut88 0 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Hej, Rozebralem dzisiaj turbo. Okazalo sie, ze wirnik czesci goracej jest caly w oleju. Wokol rury doprowadzajacej olej jest sporo zaschnietego spalonego oleju, wiec pewnie uszczelka puscila. Pytanie czy mozna to wyczyscic, zalozyc nowe uszczelki i bedzie smigac, czy trzeba dac turbine do regeneracji? Luzow wzdluznych nie ma, male poprzeczne, ale nic poza norma. Zdjecia: Film: Wirnik Audi A4 B6 2.5TDI 163KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Luz raczej nie koniecznie musi się pojawiać jak padnie uszczelnienie wirnika. A więc albo padło uszczelnienie i olej z łożyskowania przedostaje się na stronę gorącą turbo albo co dużo mniej prawdopodobne olej dostaje się do turbo przez uszczelniacze trzonków zaworów wydechowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shut88 0 Opublikowano 12 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Czyli wystarczyloby wymienic uszczelki na wirniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Może z odmy ciągnie olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shut88 0 Opublikowano 12 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Może z odmy ciągnie olej. A jak to sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Przecież mówimy o stronie GORĄCEJ a więc w jaki sposób ma się tam dostawać olej z odmy? ---------- Post dopisany at 12:38 ---------- Poprzedni post napisany at 12:26 ---------- Czyli wystarczyloby wymienic uszczelki na wirniku? Prawdopodobnie wystarczy ale i tak nie zrobisz tego w garażu tylko gdzieś gdzie regenerują turbiny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Zaznacz sobie pozycje jak ustawione są wirniki i rozkrecaj...jeden względem drugiego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
