Adriano1312 0 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 01N 927 733 R Component: AG4 Getriebe 01N 2286 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00518 - Throttle Position Sensor (G69) 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent co to moze oznaczac.z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
superdziki 0 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics Throttle Body Alignment (TBA) - Ross-Tech Wiki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriano1312 0 Opublikowano 8 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 I tu mam pytanko ponieważ po czyszczeniu i adaptacji przepustnicy obroty są super stale a nie chce szukać dziury w całym. Poza tym nie wiem nawet gdzie kupić taki potrncjonetr ---------- Post dopisany at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany at 20:45 ---------- I cze ten problem będzie powodowal duży czas na wytykali czyli powyżej 5 MŚ na jakiemu biegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
