[ALL B6] Jak zciągnąć boczek prawy - bagażnik A4 Avant?
Mam pytanie odnośnie demontażu tapicerki z prawej strony (musze się dostać do zamka wlewu paliwa bo niestety nie działa - ktoś chyba otwierał awaryjnie zawleczką w bagażniku i pociągnoł za mocno). Odkręciłem już listwę na progu klapy, jedną śrubę na połączeniu tapicerek, zaczepy do blokowania ładunku. Dołem i z tyłu tapicerka da się już lekko odciągną ale przy szybie nadal coś bardzo mocno trzyma. Jeśli ktoś ma informacje na ten temat to prosze o pomoc - raczej nie chce pourywać jakichś zaczepów albo połamać tapicerki. Dzięki. :)
W B5 właśnie przy szybie na środku tego boczka jest mocny zatrzask, którego opór trzeba pokonać ciągnąc mocno do siebie. Sądzę, że w B6 jest podobnie, jeśli nie tak samo. Sprawdź raz jeszcze czy wykręciłeś wszystkie śrubki od tapicerek itp zanim spróbujesz to wyrwać :)
poradziles sobie juz ?
  • 4 tygodnie później...
Dzięki za podpowiedź. Niestety z braku czasu jeszcze się za to nie zabrałem. Śruby odkręciłem wszystkie i trzyma właśnie mocno w tym miejscu gdzie majkel_majki zasugerował. Mam nadzieje że w kolejny weekend uda mi się to zrobić. Jak tego dokonam to postaram się dokładnie opisać (jak zciągne ten boczek to zrobię zdjęcie od strony zatrzasków). Pozdrawiam.
  • 5 tygodni później...
Pytanko...
Zdejmowalem ostatnio ten boczek i jest tam wlasnie mocny zatrzask, troche sily i odskoczy.
Jak zciagnac tapicerke bagażnika???
Opis który znalazłem nie daje mozliwości zciagniecia tapicerki :/
Nie ukrywam ze zalezy mi bardzo na czasie z tym elementem...tydzien juz jezdze z rozbebeszonym tyłem i nie moge znalezc odp jak to dziadostwo zciagnac z zaczepow...
Zrobilem haczyk do zaczepow i zabardzo nie wiem kaj mam go zarzucic zeby to zdjac :/
Pomoze ktoś ?
