Stuki w silniku i spadek mocy
Witam mam tego typu problem,ze kiedy stanąłem przed garażem i otwierałem drzwi usłyszałem delikatne stuki w silniku dobiegają z tyłu silnika ale nie mogę dokładnie określić skąd.Po kilkunastu kilometrach stuk się nasilił i spadła moc.Zdjąłem pokrywę zaworów i nic podejrzanego,łańcuch wygląda ok na obudowie nie widać obtarć bo myślałem,że to łańcuch.czy to może być hydro popychacz?Dodam jeszcze,że na ciepłym czy na zimnym tak samo stuka.Proszę o porady.
Pierwsza i najważniejsza sprawa - sprawdź ciśnienie oleju.
2,2 ale w jakiś warunkach? Na jałowym przy mocno rozgrzanym silniku?
