UpalonY 0 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Witam, znalazłem w samochodzie kilka niepodłączonych wtyczek, jeśli ktoś wie od czego są lub gdzie mają być podłączone będę niezmiernie wdzięczny za odpowiedź. 1. Wtyczka pod lewym tylnym głośnikiem, zdaje się, że to od audio: 2. Wtyczka obok komputera od gazu, 8 pin, biała: 3. Dziwna wtyczka, ciężko mi cokolwiek o niej powiedzieć wiem, że umiejscowiona jest pod węzami gumowymi wody, w okolicach filtru oleju: 4. Wtyczka umiejscowiona za silnikiem (między silnikiem a aku) o kolorze miętowym z różowym środkiem: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
owieczka 0 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Pierwsza kostka może być od zmieniarki. Pozostałych nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Nr 3 to od temperatury oleju:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLI_B5 3 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 4 nie jest od zbiorniczka płynu hamulcowego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
UpalonY 0 Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 4 nie jest od zbiorniczka płynu hamulcowego ? Wtyczkę do zbiorniczka mam podłączoną, więc chyba nie a czy możecie powiedzieć gdzie można je podłączyć? Btw. kontrolki jakie świecą mi na liczniku: Czujnik Abs, ale to walnięty w kole chyba jest, ręczny (P), Airbag ale to przez to, że nie podłączyłem wtyczki do nowej kiery oraz czwarta kontrolka znajdująca się obok tzw. dystrybutora (miga gdy świeci rezerwa) to taki wykrzyknik i nie mam pojęcia co to za kontrolka (!) ? Licznik Uk-Nsi. Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 NR 2 złącze diagnostyczne sterownika gazowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
UpalonY 0 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Czy wszystkie te wtyczki muszą być podłączone? Gdzie je podłączyć? ---------- Post dopisany at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany at 16:15 ---------- @UP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Cierpliwości troche. kilka godzin nikt nie odpowiada a Ty juz podbijasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stomi 3 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 4 -czujnik temp wody na kroćcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek1401 0 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 1 - kostkę podłącza się do głośnika ze wzmacniaczem. Z drugiej strony powinieneś mieć druga kostkę tylko inną trochę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
