[B5 ADP] Którędy kabel
Witam. Panowie mam takie pytanko któredy przeciągnąć do środka kapel "+" idący od aku do wzmacniacza? Nie mam zupełnie pojęcia tak można by go było przeciągnąć z komory silnika do wnętrza. Prosze o szybką pomoc:/
Witam nie ciągnij przez skrzynie komputera bo dużo zabawy ja puściłem od strony pasażera tam idzie jakaś rurka z klimy,najszybciej i najprościej i nic nie będzie przeciekać a kabel mam gruby oczywiście jak będziesz miał jakąś szpare to zaślep np.silikonem
a jak próg zdjąć? Rozkrecałeś całą obudowe ECU?
progi są na zatrzaski, wystarczy odciągnąć i wyskoczy. Tylko oczywiście delikatnie żeby nie połamać :wink4:
Przez skrzynkę z ECU nie ma problemu przeciągnąć.
Odkręcasz śruby i sam zobaczysz (do jednej pod szybą jest ciężki dostęp).
Musisz zrobić mały otwórz w skrzynce na kabel. Uszczelnisz silikonem i będzie GIT.
Potem odkręć ten plastik co jest przy uchwycie do otwierania maski - jest na dwa wkręty.
A listwę progową z wyczuciem odciągnij do góry, to wyskoczy z zatrzasków.
Z tyłu z ciągnij boczek i puść kabel tak jak idzie cała wiązka.
A nie lepiej się wpiąć pod deską rozdzielczą??? Tam jest przykręcony kabel koloru czerwonego (gróby jak palec) który idzie bezpośrednio od akumulatora. Ja tak zrobiłem i jest ok. To że jest wzmacniacz widać tylko w bagażniku no i oczywiście słychać :tongue4:
Ja odkręciłem górną obudowę od ECU. Jest tam sporo miejsca na przeciagnięcie kabla. Ja przeciagałem go od strony komory silnika do wnętrza samochodu.
A w skrzynce, zrobiłem dziurę, w gumowym elemencie, którędy wychodzą kable do silnika (Zrobiłem małą dziórkę i na siłe przeciągnąłem kabel, więc nie powinno być problemów z wilgocią - kabel 20mm2)
właśnie zrobiłem tak przez ECU i lewym progiem potem pod tym boczkiem kanapy aż do bagaznika 5m kabla nawet troszke za dużo:D już wszystko podłączone :cool1: tylko suba brak narazie :gwizdanie:
