Felgi AMG 17" do Audi A4 B5
Witajcie.
Mam do Was pytanie - mam w fajnej cenie do wzięcia od znajomego felgi od mercedesa AMG 7j et 49 i 7j et57.
Takie jak na zdjęciach.
Pytanie czy to będzie pasowało ?
Ma ktoś jakieś zdjęcia tych felg 17" na tym samochodzie ?
Duże jest ET- pewnie nie obejdzie się bez dystansów przynajmniej z tyłu ?
Mam w domu fajne opony, 2 x toyo 205/50 r17 oraz 225/45 na tył. Będzie to ładnie wyglądało ?
Dzięki za pomoc.
felgi od meska pasuja do b5 bez problemu, kwestia tylko pierścieni centrujacych - a poza tym o gustach sie nie dyskutuje ;)
u mnie to wyglądało tak (tak, wiem - koza -,-) :
Czyli jeśli chcę wsadzić felge od AMG (inną niż kolega) to muszę mieć pierścienie centrujące zmieniające z 57.1 (b5 jeśli dobrze pamiętam) na 66.6 (otwór centrujący w feldze od mietka), dobrze kumam?
Dobrze. Otwór w feldze mercedesa jest większy niż piasta audi i trzeba to wypełnić pierścieniem.
Co do felg z pierwszego posta to potrzebne będą jeszcze dystanse, bo maja za duże ET. Trzeba by uzyskać ET coś w okolicy 35-40 maksymalnie. A sam wzór widziałem na B6 i dobrze wygląda...
---------- Post dopisany at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ----------
Przy felgach mercedesa trzeba jeszcze zwrócić uwagę na śruby, bo starsze felgi (od starszych modeli) miały otwory na śruby M12, a w audi zawsze jest M14. Poza tym łeb jest taki sam (kula) i czasem może się okazać, że i długość będzie wystarczająca, choć nie zawsze.
http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/42/77/03/36/4277033684
Ja przymierzam się do tych, wiem że oklepany temat, ale się zakochałem.
Parametry wg. aukcji:
* Średnica 18"
* Szerokość : 8,5J "
* Rozstaw szpilek 5X112
* Osadzenie :ET 30
*Produkcja : niemiecka
*Otwór na piaste --- mercedes
Z pierścieniem powinno podejść, mam rację ? No i jakie oponki do tego najlepiej żeby był lekki naciąg? Wiem, że to nie temat o naciągach, ale to tak przy okazji ;D.
Tak .Ladne fele.
205\40 powinno cos zdzialac:wink:
