[B5 AHU] Jakiej firmy pompę zakupić ??
Witam.
Mam problem z pompa wspomagania. Ta z która zakupiłem auto pożyła 4 miesiące, zaczęłą wyć: diagnoza mechanika pompa pada- wymieniłem na używkę. Ta pochodziła ponad pół roku, po zdjęciu paska wyczuwam na niej luz, na wałku ma wyciek płynu i zaczęła wyć.
Wkurzyłem się ale widze, że przysłowie chytry dwa razy traci sprawdziło się.
Nowa uzywana pompa dała ciała .... .
I teraz pytanie do was gdzie za przyzwoite pieniądze można kupić nową pompę wspomagania ?? Jaką markę możecie polecic?? Czy te sprzedawane na allegro są dobre ??
Na pewno orginalną :) żaden zamiennik,no chyba że dobrej firmy.A z użwyanymi jest tak że czasem pochodzą dłużej,ale b5 mają już swoje lata i swoje przebiegi.Podeślij linki z allegro :)
Kup sobie tylko ORYGINALNĄ używke lub nową ja kupiłem na Allegro od gościa z krakowa Nową mówił że Oryginał a to była podróba PADŁA po dwuch miesiącach jazdy ale gość oddał mi kase za nią i kupiłem UŻYWKE ORYGINALNĄ z A4 z 98 roku i już jeżdze na niej ponad pół roku i jest ok ale gość na tą używke dał mi 1 miesiąć gwarancji .Według mnie tylko ORYGINAŁ UZYWKA LUB NOWA ALE JEŚLI MASZ PEWNOŚĆ ZE TA NOWA JEST ORYGINALNA.(tylko zwróć uwage ile ma BARÓW) :mysli:
Na nową masz/ powinieneś /mieć dwa lata gwaracji.Ale różnie to bywa z uwzględnieniem.Jak kupisz poproś paragon. :)
lepiej używana oryginalna niż nowa podróba :good:
Dzięki wielkie za wszelkie sugestie. Będę szukał oryginału.
Ja polecam nową - ale tylko ZF.
Używki w tych rocznikach to spore ryzyko, już powoli szykują się do padnięcia...
Zakupiłem nową pompę: KYB ma znaczki AUDI VW. Mechanior załatwił za przyzwoitą cenę 400 PLN. Na razie działa bez problemu i aby tak dalej. Dzięki wszystkim za sugestie odnośnie zakupu.
kupiłem chińską na allegro za 230 zł bo moja miała być do niczego i okazało sie że to sprzęgiełko alternatora a nie pompa,czekam co by sie coś w niej uszkodziło a tu nic - jak jest coś dobre to będzie pracowało,a co orginały się nie psują - a kasa większa >
pozdrawiam. :good:
