wibracje na kierownicy
Witam chcialbym przedstawic moj problem mianowicie przy predkosci ok 100 /h odczowam lekkie wibracje na kierownicy a przy 130 juz dosc wyrazne. Pojawili sie to po uderzeniu kolem w kraweznik ( tzn tak mi sie wydaje bo zona nie przyznala sie dopiero po moim pytaniu odpowiedziala ze uderzyla w kraweznik) dodam ze widc po oponie musialo byc to dosc mocno. Sprawdzalem cale zawieszenie ale pan nie stwierdzil zadnych lozow na trzepakach tez nic nie wyszlo
- przekladalem kola przednie na tyl i dalej trzesie wiec wnioskuje ze problem z felga odpada
jeden z mechanikow radzil mi zeby wywazyc kolo razem z piasta drogi zas odradzal to posuniecie
Moze mial ktos taki przypadek i podsunie mi co to moze byc. a dodam ze opony tez sa ok bo niedawno byly na innych wymienione i na starej i na nowej to samo mniejsze drgania byly odczowalne na oponach zimowych
Z gory dzieki za podpowiedzi
Moim zdaniem wyważenie koła bedzie tutaj jak najbardziej wskazane,powinieneś to zrobić po uderzeniu w krawężnik i zobaczysz czy sytuacja ulegnie poprawie. Czemu mechanik odradził ten zabieg?
ale przekladalem kolo przednie na tyl i wibracje nadal s czyli to nie w kole bedzie problem tak mi sie wydaje
Końcówka drążka lub któryś wahacz ma luzy.
a czy na trzepakach i jak mechanik w chodzil pod niego i nic nie zauwazyl zadnych lozow pytanie czy kiepski mechanik czy moze tego nie widac na trzepakach
Albo przychodzi mi na myśl drążek kierowniczy, nie mylić z końcówka drążka. u mnie na trzepakach tego nie wykryli.
