1.8t zmienione stery problem ze spadajacymi obrotami
witam wszystkich
do silnika AEB wsadzilem turbo k04-023,wtryski z tego co pamietam szare z s3,przeplywke 3 cale ,ele.przepustnice od s3 i wszystko to zgralem do sterownika chyba APX i wszystko chodzi jak trzeba tylko mam taki problem ze gdy mam zalozony dv oryginal szczelny i jak dodam wiecej gazy (zwieksze obroty ) i odpuszcze to silnik potrafi zgasnac ,lub prawie zgasnac i reszte faluje obrotami prze chwile , a gdy zdejme dv to wszystko chodzi pieknie nie ma tych obiawow . DV podpiety bezposrednio do kolektora ssacego a zawor n249 jest tylko wpieta wtyczka zeby nie bylo bledow .
kupilem DV aluminiowy ten z mozliwoscia sprezyn i moze delikatna poprawa ale dalej przygasa lub zgasnie
moze ktos mial taki problem albo ma wiedze jak to naprawic , bo jest to bardzo meczace gdy dojezdzam do skrzyzowania a auto buuuuuu :(
prosze o pomoc
Wrzuć logi, na pewno będzie można coś więcej powiedzieć.
Ok postaram się jak najszybciej to zrobić
---------- Post dopisany 23-05-2014 at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany 21-05-2014 at 22:25 ----------
No niestety padła cewka i logi dodam dopiero w srode
bledy jeszcze ci pluje jakies?
napinacz tez wsadziles elektroniczny? wszystko wszystko przelozyles?
wszystko przelozylem ladnie smiga . z tego co mi wiadomo to APX APY nie mialy tzw. zmiennej fazy jesli o to chodzi ,
a wlasnie nie ma zadnych bledow nic a wiem ze nowsze 1.8t sa czule na na spadek cisnienia i dlatego mam DV aluminiowy z alledrogo zadnego blo-off czy cos a bez DV gdy nie wypuszcza cisnienia chodzi jak zegarek i tego nie moge rozwiazac
logi dodam jak tylko dostane cewki bo jedna padla niestety :(
Miały zmienne fazy
Sprawdzałem w ETKA i jest napinacz (zwykły) bez elektroniki.
masz racje jednak
a co do przeplywki, jaki masz dolot do niej?
Kolanko z turbo i resztę do końca 3całe, stożek pipercrossa . mogę wrzucić fotkę
