tommylee Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Witajcie, chcę wymienić panel klimatronika (jest porysowany, wytarte przyciski itd). 1.Czy jest możliwość kupna w ASO samego panelu przedniego i poskładanie go ze starymi bebechami? Czy pozostaje tylko new? (ile to kosztuje w ASO? wersja z grzanymi siedzeniami). 2. jeżeli namierzę taki na allegro to muszę mieć do niego kod? czy mogę brać bez bólu i potem adoptować (czy jak to się nazywa). 3. Jeżeli moje autko jest z 2002 to mogę tam wrzucić panel z 2005? 4. mam radio 1din, myślę o RNS-E czy kupować od razu panel pod navi czy da się przerobić stary (który chulał z radiem 1din) uff, dzięki za pomoc ps zauważyłem, że wszystkie te z grzaniem mają numer: 8EO 820 043 oraz końcówki literowe: A,AK,AB - co te litery znaczą??
petersoon Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 Samego panelu nie kupisz tylko allegro. Koszt 350 zł- całośc. Od rocznika 2005 nie pauje - jest mniejszy o około 1cm-sam taki kupułem ale naszczęście przełożyłem guziki.O aso zapomnij koszt okolo 2000zł. A te literki oznaczają partię. A kodów zadnych nie ma . Posiada kody jedynie radio.
malik Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Od rocznika 2005 nie pasuje - jest mniejszy o około 1cm-sam taki kupułem ale naszczęście przełożyłem guziki. Coś chyba pokręciłeś. Panele klimatronika od modelu B6 i B7 są wymiarowo identyczne. Różnice są tylko w panelach 1Din i 2Din.
piotrcar Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 witam.jak bys chcial to mam do sprzedania klimatronik 1din w bardzo dobrym stanie.jak cos to pisz na pw
tommylee Opublikowano 16 Września 2008 Autor Opublikowano 16 Września 2008 czyli dla potwierdzenia, jak namierzę nowy klimatronik to odpinam stary, wkładam nowy i gitara?? Czy pałowanie z jakąś adaptacją, pinem (tak jak przy licznikach), żadnego checka nic??
piotrcar Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 hej.no jak przelozysz klimatroniki to bedziesz musial przekodowac wagiem(jest to opisane w dziale navi albo zrob to sam).Najlepiej jest z nowego klimatronika przelozyc obudowe i przyciski a bebechy zostawic stare,wtedy nie trzeba uzywac vaga.
tommylee Opublikowano 16 Września 2008 Autor Opublikowano 16 Września 2008 hej.no jak przelozysz klimatroniki to bedziesz musial przekodowac wagiem(jest to opisane w dziale navi albo zrob to sam).Najlepiej jest z nowego klimatronika przelozyc obudowe i przyciski a bebechy zostawic stare,wtedy nie trzeba uzywac vaga. masz gdzieś do tego linka?
piotrcar Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 tutaj masz: http://www.a4-klub.pl/smf/rnse_od_a_do_z-t12081.0.html
