[ALL B5] jak naprawic centralny POMOCY
witam ma problem z centalnym zmkiem w A4 a mianiowicie najpierw sie zacinał czasem nie zamykał ale po kilku pubach było oki puzniej tylo otwierał a zamykac trzeba było ma nualnie a teraz nic trzeba bawic sie z wciskaniem "cycków" ;( prosze poratujcie co by tu zaradzic
pompka chodzi ??
jak tak to sprawdź wirnik pompki
jak nie wirnik to szczelność przewodów nigdzie nie syczy ??
mógł się wirnik posypać w pompce...sprawdź, czy jest podciśnienie.
pompke mozesz sprawdzic w prosty sposob,otworz klapke wlewu paliwa i zamykaj i otwieraj,jak zobaczysz trzpien(ktory blokuje te klapke)jak sie rusza,to znaczy,ze pompka dziala,ale chyba sie popsula :wink4:
pompka ma 2 wyjścia jedno do otwierania i 1 do zamykania jak sie spi...y to nie bedzie otwierać i zamykać niczego
tutaj masz odpowiedz zima022 czeka cie wymiana pompki :wink4:[br]Dopisany: 01 Wrzesień 2008, 23:42_________________________________________________a co z wezykami?sprawdzales?
dzieki panowie za informacje bede sprawdzał jak piszecie audi mam dopiero kilka dni Pozdrawiam[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2008, 21:57_________________________________________________ogladałem ta pompke zasilanie do niej dochodzi ma jeden czerwony wezyk cienki ijeden gruby ale to chyba jakies odpowietrzenie ruszałem kluczykiem i nic a moze sterowanie do niej nie dochodzi "te cienkie kabelki " tylko ja niewiem który do czego jest MOze ktos wie???? :)
jak ruszasz kluczykiem nie buczy pompka ? moze sie spaliła ?
Mogła sie spalic a równie dobrze przyczyna sa tzw "zimne luty"- czesta przypadłośc tych pompek :kwasny: . Wyjmij ja i poszukaj fachowca niech Ci sprawdzi.
ja miałem podobny problem u siebie z centralnym, posypał mi się wirnik, kupiłem od jednego gościa co handluje pompkami sam wirnik podmieniłem u siebie i wszystko śmiga, zapłaciłem 160 zeta a pompka do mojego auta na allegro kosztowała 450zł, jak będziesz chciał to napisz na priv podam Ci namiar do gościa.
Pozdro
tak bezpieczniki oki jak dłuzej postoi to czasem sie otworzy z centralnego nie wiem co jest grane moze jakis kabelek sterujacy masuje nie mam pojecia
a szczelność spadzałeś? może się gdzieś przewody te co ida z pompki odłączyły i powietrze ucieka.. po podłączeniu pompka coś dmucha chociaż?
podepnę się do tematu. pompa generalnie chodzi ale czasami nie. jak już się doczytałem na forum winą moga być zimne luty. pytanie moje brzmi : czy trzeba przelutować całą płytkę czy tylko styki od zasilania ?
goracych nie ruszaj :polew: :polew:
a tak na serio to przelutoj wszystkie od kostek zasilającej i sterującej
Panowie udało sie :> :good: przelutowałem ta pompke i wszystko jest oki działa bez zarzutów dzieki za dobre rady Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
w bagazniku ,,po prawej stronie kolo wlewu paliwa, za obiciem materialowym wielkosci ceglowki ,w gabce-NOWICJUSZE,a Wy cos szukacie?przecierz sam opisywalem to kilka razy,a napewno robil to ktos przede mna :gwizdanie:
