duzy upał i klima nie chłodzi
Witaj,
mam taka oto sytuacje. Jak nie ma upału to klima chłodzi az miło, ale jak jest 30 stopni to klima wieje ciepłym powietrzem albo chłodzi słabo. Mam wrazenie, ze najgorzej działa jak jest duże slonce i samochod się mocno nagrzewa. Wymienilem filterek (był strasznie zapchany) i uzupłenilem czynnik, bo było za mało. Co może być? No chyba ze czynnik gdzies ucieka, ale wtedy słabo by chlodzila nonstop. Chyba.
Mogłeś wywalic od razu osuszacz
Ano moglem ;) ale klima ładnie chłodzila...
No to co sie jej stalo ?
Podłącz VAGa i zobacz jakie masz ciśnienie przed i po włączeniu. Możliwe ze zawór w kompresorze pada.
No akurat w tym dniu nie było gorąco. Dopiero teraz jak sa upaly to się okazało ze nie działa wlasciwie.
Zrob to co pisałem i daj znać.
ok, rozumiem, ze w module Klimatyzacja i pomiar bloków, a który?
Nie pamietamktory blok
Szukaj tam gdzie jest cisnienie
Zatem sprawa wygląda tak:
Address 08: Auto HVAC (8E0 820 043 BL)
09:58:06 Group 001
0.648 A A/C Valve (N280) Current
62.8 % A/C Valve (N280) Duty Cycle
26.0 % High-Pressure Signal (G65)
7.0 bar Refrigerant Circuit Pressure
09:58:06 Group 002: Last Compressor Shut-Off Criteria
0.0 Current Criteria
1.0 Last Criteria
12.0 Last but one Criteria
1.0 Last but two Criteria
09:58:06 Group 003: Left Temperature Flap Control Motor (V158)
16.0 Current Value
25.0 Specified Value
28.0 Minimum Position (Cooling)
226.0 Maximum Position (Heating)
09:59:04 Group 004: Right Temperature Flap Control Motor (V159)
17.0 Current Value
24.0 Specified Value
27.0 Minimum Position (Cooling)
09:59:04 Group 005: Defroster Flap Control Motor (V107)
19.0 Current Value
21.0 Specified Value
24.0 Minimum Position (Lower Stop)
223.0 Maximum Position (Upper Stop)
09:59:04 Group 006: Central Flap Control Motor (V70)
181.0 Current Value
182.0 Specified Value
33.0 Minimum Position (Lower Stop)
220.0 Maximum Position (Upper Stop)
09:59:25 Group 007: Air Flow Flap Control Motor (V71)
36.0 Current Value
34.0 Specified Value
37.0 Minimum Position (Lower Stop)
217.0 Maximum Position (Upper Stop)
09:59:25 Group 008: Air Recirculation Flap Control Motor (V113)
207.0 Current Value
207.0 Specified Value
204.0 Maximum Position (Upper Stop)
09:59:25 Group 009: Temperatures I
19.8°C Left Footwell Vent Temp. (G261)
19.8°C Right Footwell Vent Temp. (G262)
18.6°C Left Vent Temp. (G150)
19.8°C Right Vent Temp. (G151)
10:00:12 Group 010: Temperatures II
13.0°C Evaporator Outflow Temp. (G263)
30.0°C Fresh Air Intake Duct Temp. (G89)
25.0°C Calculated Ambient Temp.
25.5°C Measured Ambient Temp. (G17)
10:00:12 Group 011: Temperatures III
30.5°C Dash Panel Temp. (G65)
3060 /min Temp. Sensor Blower Speed
86.0°C Coolant Temperature
ON Idle Speed Increase Request
10:00:12 Group 012
798 /min Engine Speed
0.0 km/h Vehicle Speed
0 Compressor Torque Status
13.0 Nm Required Engine Torque
10:02:24 Group 013
52.5 % Fresh Air Blower Actuation (V2)
2260 /min Fresh Air Blower Speed (V2)
100.0 % Status Terminal 58d
0.0 % Status Terminal 58s
10:02:24 Group 014
27.2 % Radiator Fan (V7) Requested Value
36.4 % Radiator Fan (V7) Actual Value
Not Installed Air Quality Sensor (G238)
40.0 Fresh/Recirculated Air Request
10:02:24 Group 015
R.wn.h.OFF Rear Window Heating (Z1)
Not Installed Front Window Heating (Z2)
OFF Axiliary Heater Actuation
Not Installed Convertible Top
A tu po 30 minutach na włączonym silniku i klimie:
10:29:13 Group 011: Temperatures III
29.0°C Dash Panel Temp. (G65)
3000 /min Temp. Sensor Blower Speed
93.0°C Coolant Temperature
10:29:13 Group 010: Temperatures II
20.5°C Evaporator Outflow Temp. (G263)
36.0°C Fresh Air Intake Duct Temp. (G89)
31.0°C Measured Ambient Temp. (G17)
10:29:13 Group 001
0.652 A A/C Valve (N280) Current
69.8 % A/C Valve (N280) Duty Cycle
39.5 % High-Pressure Signal (G65)
12.0 bar Refrigerant Circuit Pressure
Z tego co zaobserwowałem to sprezarka daje rozne ciśnienie. Raz jest 6 bar, raz 12, czasami 13. Pozniej spada do 7, 6.
---------- Post dopisany 11-06-2014 at 10:18 ---------- Poprzedni post napisany 10-06-2014 at 10:47 ----------
Byłem dzisiaj na odgrzybianiu i sprawdzeniu. Okazuje się ze zamiast 530 było 310, wniosek z tego ze gdzies ucieka niestety, bo jakies 2 miesiące temu, może 3 miałem nabijana klime. Oczywiście teraz klima chłodzi dobrze.
---------- Post dopisany at 10:24 ---------- Poprzedni post napisany at 10:18 ----------
Ja wiem ze to trudno stwierdzić, ale może ktoś wie gdzie najczęściej wystepuje nieszczelność w układzie ?
nie ma typowych miejsc nieszczelności, trza nabić z płynem uv i się okaże
No ale często leci na łączeniu rurek z chłodnica widać po wyjęciu kratek chalogenow i nabiciu barwnika. Drugie miejsce to czujnik ciśnienia na chłodnicy potrafi przepuszczać no i czasem na łączeniu przy dyszy rozpreznej. A reszta jak coś pęknie to wiadomo. ☺
I ogólnie często problemy w tych miejscach są po nieudolnej wymianie przez Henia rozrządu. ☺
Tam gdzie jest czujnik cisnienia rzadko kiedy cieknie, poniewaz pod czujnikiem jest zawór taki jak do napelniania klimy tylko mniejszy oraz mały oring, wiec jedt podwójnie chroniony. Ja bym szukał otarc na skraplaczu i mokrych miejsc.
Oczywiscie najlepsza jest lampa UV i okulary.
No o czujniku mowie po swoich zmaganiach, coś mu odpalilo i przepuszczala obudowa. Może ktoś go przycisnął czy coś.
