Wymiana nagrzewnicy z klimatronikiem
Szanowni koledzy,
temat ten był pobieżnie poruszony na forum ale niestety nikt konkretnie nie pisał o nagrzewnicy z klimatronikiem.
W moim przypadku wymiennik ciepła zakończył żywot i niestety muszę go wymienić ale......?
właśnie......
książka "Audi A4-sam naprawiam" odsyła z wymianą do ASO i jest to dziwne?
Opisują w niej prawie wszystko a wymianę nagrzewnicy każą robić w ASO?
Tak więc mam pytanie: Czy do wyciągnięcia nagrzewnicy z w/w klimatronikiem trzeba rozbierać cała przednią deskę?
Z góry dziękuje za merytoryczne rady od klubowiczów którzy już to przeszli w tożsamym przypadku. Oczywiście bedę wdzięczny za opis własnych doświadczeń i męk przy wymianie
pozdr
Andrzej
A co z np. wymianą turbiny. Nie zauważyłem.
Nie robiłem w A4 ale pewnie trzeba deskę zdjąć. W B4 nie trzeba było jej demontować, tylko troszkę więcej gimnastyki dochodziło i poobdzieranych łapek.
Oj Szogun!!
No to daleś mi radę.... chyba prosto wyciagnąlęś ją z PRZYJACIÓŁKI co??
Fajnie ..... no nic tylko brac się za robotę i .... obdzierać łapki.
Merytoryczne to było :)) a jakie empiryczne :(:
Ale co tam zawsze punkcik na konto co nie??
pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 10-01-2007, 22:04 ]
dzięki, z Twojego powyższego posta dowiedziałem się jak dobrać się do nagrzewnicy.
Ludzie chcą Ci pomóc, dlaczego wybrzydzasz i obrażasz ?
Kolego nie robiłem tego, ale mam podobny problem, tj. muszę się dobrac do silniczka klapy pod filtrem pyłkowym. Podobna robot, musisz zdjąc deskę, kierownicę, przedni panel tj. wszystko gdzie jest montowane radio i panel klimatronika i wtedy sie do tego dobierzesz. Rozmawiałem dzisiaj z "Fachowcami" w ASO myslałem że jest łatwiejszy sposób , ale nie za bardzo zorientowani, chyba jeszcze tego nie robili.
Zyczę powodzenia.
Cześć Ramzes!!!
Dzięki za potwierdzenie moich obaw. Przygladałem się juz nagrzewnicy i tak jak z jeżem łudziłem się że nie jest tak trudno ja wydrzeć. Ale niestety:-((. W każdym razie pomogłeś mi w podjęciu decyzji.
A do kolegi pre_pl bardzo miła propozycja: Jezeli chcesz dowiedzieć się co znaczy kogoś obrazać to załącz regionalną TV na obrady sejmu lub najblizsze wiadomosci z udziałem naszych posłów i....
zobaczysz różnicę w prosbie o merytoryczną (czytaj fachową) pomoc a gdybaniem co by było
w innym modelu. Postaw się w sytuacji gdy na 50km ginie Ci litr płynu i w ten sposób jesteś zdesperowany, aby nie powiedzieć <<</.,!@#$/>>>
pozdrawiam
siemano,
Mam problem z klimatronikiem,przestal mi dzialac nawiew na przednia szybe.
Co moglo pasc? Czy musze zdiac deche zeby to naprawic?
Prosze o pomoc!
audi a4 2002
Prędziutko do działu Newbie spełnić pewien obowiązek.
W innym przypadku jakiś wredny ;) moderator może zacząć usuwać posty.
[szogun0]
Witam,
przykro ale nie pomogę Ci - niestety. Wymiana nagrzewnicy z klimatronikiem jest dośc skomplikowana więc oddałem ja do warszatu (800 zł). Okazuje się że w celu wyciagnięcia nagrzewnicy potrzeba nie tylko zdjąc całą dechę ale również spuścić lub odciągnąc czynnik chłodzący z klimatyzacji. Tak więc ja poddałem się i zapłaciłem. A co do Twojego pytania.... hmmm............ może spróbuj za pomocą kodów ze sterowania klimatronikiem dokonac chociaz wstepnej diagnozy. Kody te podane są na tym forum - musisz tylko poszukać
pozdrawiam
