Błąd 01039 - Problem z wskaznikiem temperatury, proszę o pomoc
Witam,
Drodzy koledzy, proszę o podpowiedz gdzie szukać rozwiązania problemu. Z tego co zuuważyłem wskaznik temperatury w zegarach potrafi niekiedy całkowicie się położyć i po chwili wrócić do poprzedniej pozycji. Diagnostyka Vag'iem pokazała błąd w module zegarów:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Postanowiłem przeprowadzić logowanie podczas rozgrzewania się silnika gdy temperatura dochodzi do 90. Wskazania temeratury podczas rozgrzewania silnika nie rosły równomiernie potrafiły spaść do 0 i wrócić ponownie do temperatury któa była przed chwilą. Czy przyczyną jest uszkodzony czujnik?
Dodam, że wyciągałem wtyczke z czujnika i podłączałem ponownie, także wykluczyłem problem ze złym połączeniem z czujnikiem.
Poniżej log:
Log (0 - 003,006)
wymień g2/62 i po sprawie :wink:
witam mam podobny problem tylko u mnie nie działa w ogóle a le test liczniki przechodzą bez blednie a czujnik jest dobry( wymieniony) w a4 b7 1,9TDI 115ps???????
