kuzarek 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Witam. Stwierdziłem brak przeciwmgielnego z tyłu. Po wymianie żarówki dalej brak. Sprawdzono napięcie, brak. O co chodzi, co mogło się zepsuć. Gdzie szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian92 3 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Może przewód się zmęczył i przerwał w tej gumie pomiędzy klapą bagażnika a karoserią... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Masz może oryginalny hak holowniczy w wyposażeniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuzarek 0 Opublikowano 27 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Mam hak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Sprawdź gniazdo przyczepy... często tam przełącznik szwankuje i wyłącza przeciwmgielne w samochodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuzarek 0 Opublikowano 27 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 A ten przełącznik jest gdzieś w gnieździe w środku? ---------- Post dopisany at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany at 22:51 ---------- Czy po prostu mam rozkręcić gniazdo i wyczyścić styki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 A ten przełącznik jest gdzieś w gnieździe w środku?---------- Post dopisany at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany at 22:51 ---------- Czy po prostu mam rozkręcić gniazdo i wyczyścić styki? Wyłącznik jest w gnieździe z boku. Załącza go wtyczka przyczepy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuzarek 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Proszę o jakieś zdjęcie, bo nie mogę tego znaleźć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Proszę o jakieś zdjęcie, bo nie mogę tego znaleźć? Rozbierz gniazdo przyczepy i dojdziesz po kablach i tak musisz to rozebrać żeby dobrze wyczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuzarek 0 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 A czy mam odłączyć akumulator przed rozmontowaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 A czy mam odłączyć akumulator przed rozmontowaniem? Jak masz oryginalny hak to nie musisz odłączać aku wyjmij tylko bezpieczniki odpowiedzialne za hak. Nie wiem jak jest w B5 ale w B7 są 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuzarek 0 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Właśnie podszedłem do demontażu wtyczki, ale śrubki są tak przerdzewiałe że chyba nie dam rady odkręcić i dostać się do środka. Pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Jeżeli nie pomogą odrdzewiacze to można spróbować rozwiercić śruby. Jak to nie pomoże to młotek, przecinak i nowe gniazdo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuzarek 0 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Mam! Znalazłem mikroprzełącznik w gnieździe bez rozkręcania. Tego nikt z was mi nie powiedział, że nie trzeba rozkręcać gniazda, Słabo Panowie jesteście jednak zorientowani:decayed: Acha przeciwmgielne świeci jak ta lala! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Mam! Znalazłem mikroprzełącznik w gnieździe bez rozkręcania. Tego nikt z was mi nie powiedział, że nie trzeba rozkręcać gniazda, Słabo Panowie jesteście jednak zorientowani:decayed: Acha przeciwmgielne świeci jak ta lala! Po pierwsze napisałem Ci że wyłącznik jest z boku w gnieździe i załącza go wtyczka przyczepy więc po tym powinieneś go znaleźć-wystarczyło się schylić i dobrze popatrzyć do gniazda, ale nie dałeś rady i chciałeś zdjęcie. Po drugie żeby sprawdzić połączenia przewodów trzeba rozkręcić gniazdo. Dobrze jest też wszystko w gnieździe wymyć wyczyścić i zabezpieczyć przed dostępem wody i brudu,wtedy problem szybko nie powróci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 autorze tematu jak jesteś tak dobrze zorientowany to po co zakładasz temat z zapytaniem, a po drugie kolega w siódmym poście Ci wszytko napisał żebyś szukał przełącznika to nie jest wcale dziwne, że je znalazłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuzarek 0 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Kdawid napisałeś że jest z boku w gnieździe mikroprzełącznik - fakt , nie czepiam się , zmyliło mnie to że kazałeś rozkręcać gniazdo, sądziłem że jest to gdzieś w środku. Trzeba było tylko napisać że nie trzeba rozkrecać gniazda, że przełącznik jest widoczny. Ale nic inni przynajmniej będą wiedzieli, że gniazda nie trzeba rozkręcać. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Napisałem żebyś rozebrał gniazdo wtedy gdy nie znalazłeś po moim pierwszym info że jest z boku w gnieździe i prosiłeś o fotkę. Po rozebraniu znalazł byś go po przewodach które są do niego podłączone. Rozebranie tego gniazda to max 2 min, no chyba że są problemy ze śrubami no to 15 min żeby je rozwiercić. Ale masz racje moja wypowiedź mogła sugerować że do lokalizacji mikro wyłącznika trzeba rozebrać gniazdo, a tak nie jest. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
