Audi nie odpala, pomaga tylko Autostart. !
Witajcie,
Co się mogło stać, jeśli audi A4 B6, 2,5 TDI 155KM, nie chcę odpalać ? dodam że odpala tylko gdy go potraktuje autostartem, w innym przypadku kręci kręci i nie odpali.
Dodam że mruga cały czas kontrolka od ładowania. Gdy już po autostarcie odpali. to kopci na czarno, ale silnik ładnie chodzi i jeździ bez żadnych problemów, Turbina wszystko ok.
Zrób logi ciekaw jestem błędów i w jakim stanie motorownia po "terapi gazowania diesela".Bez tego można sie tylko domyślać co jest nie hallo:wink:
Jestem zielony w audi..
jak wykonac logi ? vagiem rozumiem ?
doszłem już że wszystkie 6 świec poszło ;/, może to być też tego wina ??
to możliwe żeby tak nagle od razu 6 sztuk BERU padło ??
Wystarczy trochę poszukać:wink:
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/faq-forum-diagnostyka-vag-2950/
Co do świec to powyżej 7oC nie grzeją:wink:,świece mogą być dobre lub ich część.Może prąd do nich nie dochodzić(ja miałem taki przypadek)najlepiej pojechać do elektromechanika na sprawdzenie:wink:.Lub jak wolisz sam to miernik(świeca,acu) i sprawdź oporność na świecach:wink:
Obstawiam że układ paliwowy się zapowietrza. Sprawdź po nocy czy w wężu przed pompą wtryskową nie ma powietrza zamiast paliwa i czy tuż po odpaleniu nie lecą bomble powietrza. Jeśli tak to na 90% winny jest filtr paliwa lub ten czarny grzybek na powrocie wpinany właśnie w niego :wink:
Kolego, u mnie w starym B5 2,5Tdi było spalone 5 świec i w zimę odpalał :whistling:
to wtedy nie wiem co jest grane.
muszę pojechać do kogoś kto ma kompa. ja nie mam.
ale na "fajki" prąd idzie, wiec wymienie świecie i zobaczymy co będzie dalej.
Pojedz do kogoś kto ma kabel z vagiem w Ww-a na ostrobramskiej masz spoty w promenadzie(zawsze kogoś znajdziesz).Na dzień dobry standardowe logowanie,mnie osobiście 003 i 004bs interesują.
Do tego czasu jak Ci ktoś pomoże,możesz sprawdzić sam jak kolega wyżej napisał czy nie zapowietrza Ci się układ paliwowy(pokrywa w górę,przezroczysty przewód idący od filtra do pompy wtryskowej[ma nie być pęcherzy]),nie do końca musi być to zaworek zwrotny na filtrze paliwa:wink:.
I na litość boską nie odpalaj go na plaku itp:facepalm:.Jak jutro masz czas to zajrzyj do silnika i napisz czy nie masz bąbla w tym przewodzie co wyżej pisałem,może to nam coś więcej nakreśli:wink:
Witajcie ponownie, udało mi się pożyczyć kabelek , uruchomiłem tu z forum programik VCDS Lite z tej strony: Ross-Tech: VCDS-Lite: Download
wklejam tylko błędy ogólne, bo odpalić mi się już go nie udało aby przeprowadzić statyczne logi.
a więc 2 błędy w silniku: 01-Engine > 02-Fault Codes :
00542 Needle lift sensor (G80)
30-10 Open or Short to Plus - Intermittent
01441 Low Fuel Level Sensor (G210)
27-10 Implausible Signal - Intermittent
Bąblów żadnych nie zaobserwowałem gdy już chodził.
sprawdz czy kabel od wtrysku sterujacego nie jest urwany,jesli nie to mogl pasc wtrysk.
2 blad to cos sie dzieje z pompka paliwa w baku,moze ci wlasnie ona caly burdel robi,sprawdz czy po zaplonie pompuje paliwo.
pompkę nie wiem czy słychać na zapłonie bo jak przekręce kluczyk to masa odgłosów jest :P takie jakby załączenia (cyknięcia) , czy to centralnego zamka od drzwi czy to pompki, gdzie jest ten wtrysk ? jakieś foto albo coś ?
Ile masz paliwa w baku??
Wtrysk sterujący,to ten pierwszy od lewej(z kabelkiem,patrząc od przodu auta lewa głowica).Kabelek wychodzi z głowicy i idzie na zewnątrz.Możesz sprawdzić kabel czy nie jest gdzieś przerwany jak kolega pisał wyżej ale myślę że padł:kwasny:.Poszukaj czy nie ma gdzieś urwanego przewodu jeśli nie to,poszukaj na forum lub na tablic..y widziałem na sprzedaż w dobrej cenie:wink:
Paliwa ponad połowę, Kabel wygląda na cały, pomoże coś jego wykręcenie ? ewentualne sprawdzenie ?
Sprawdź PM.
Jaki masz model silnika??,musisz dobierać wtryski z tym samym kodem:wink:.
Oporność samego wtrysku możesz sprawdzić miernikiem bez wyjmowania:wink:ale jeśli wywala Ci ten błąd znaczy że może być uszkodzony:kwasny:.Niski poziom paliwa prawdopodobnie wyjechałeś całe paliwo lub ten czujnik nie domaga.
Czy te błędy skasowałeś i wróciły??
model to AYM, paliwa jak pisałem , mam prawie 3/4, błędy skasowane , ale od razu powróciły.
Uwalony wtrysk sterujący,dlatego masz problem z odpaleniem:wink:
nie można go jakoś sprawdzić ? Jakieś minimalne napięcie jakie musi mieć czy coś ?!
ok najpierw świece muszę kupić i potem zabieram się za ewentualne wtryski. Możliwe że jeździł tak długo już z tymi uwalonymi 6 świecami, chociaż mi palił dobrze, więc stąd nie sprawdzałem w ogóle że coś ze świecami może być nie tak.
Świece nie grzeją powyżej 7oC wina leży w sterującym i możliwe że kąt jest również źle ustawiony.Chyba że masz u siebie -20oC teraz,to świece,acu,rozrusznik(żart)
---------- Post dopisany at 21:05 ---------- Poprzedni post napisany at 21:04 ----------
Dodam że czujnik poziomu paliwa też ma się na rzeczy:kwasny::wink:.Poszukaj w google na temat tego błędu:wink:
