Audi nie odpala, pomaga tylko Autostart. !
Nie no , świece tak czy tak muszę kupić, więc to na sam początek, a nóż zapali :D i porobię więcej testów :P.
---------- Post dopisany 22-06-2014 at 19:28 ---------- Poprzedni post napisany 02-06-2014 at 21:12 ----------
Wykonałem logi : proszę o ich interpretacje.
nie moglem dodać ich na stronie postimg.org
bo złe rozszerzenie ;/ excela nie ma.
log.csv - Download - UPLOADUJ.net
log2.csv - Download - UPLOADUJ.net
Polecam tą stronę VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM będzie dla większości bardziej czytelne:wink:
no i to samo , nie moge dodac plikow z rozszerzeniem excela.
a co tam z logów wyszło ?? odpalił ale po męczarniach. po 30 sekundach ciągłego kręcenia teraz tylko odpala, świece nowe włożone.
wgraj pliki z vaga nie przerobione z exela:wink:
---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ----------
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Wtrysk sterujący padł:kwasny:Sprawdź jego oporność
mogę wiedzieć jeszcze czym mogę go sprawdzić ? Można to jakoś domowymi sposobami ? czy tylko warsztat ??
Miernikiem,możesz sprawdzić:wink:znajdz kabelek co wychodzi z głowicy,stojąc przodem do auta to w lewej głowicy pierwszy od grodzi:wink:.Ewidentnie nie reaguje.Jakie miałeś błędy na silniku??
00542 Needle lift sensor (G80)
30-10 Open or Short to Plus - Intermittent
01441 Low Fuel Level Sensor (G210)
27-10 Implausible Signal - Intermittent
i dalej są ;/
g80 wtrysk sterujący,na forum chyba sa do sprzedania:wink:.Z tym drugim nie mam pewności ale to chyba czujnik baku:kwasny:
Wtrysk sterujacy do mojego (rzadkiego) silnika znajdę ?? mój silnik to AYM 155 KM.
a z tym bakiem to gdzie szukać ? wyjąć smoka ? w dobrym kierunku pójdę ??
Na wtrysku masz numer,myślę że mechanik znajdzie odpowiedni.Co do drugiego błędu nie mam pewności gdzie na 100 szukać może ktoś inny będzie wiedział:kwasny:
ok dzięki narazie, wtrysk postaram się wyjąć sam i spisać numery, tyle chyba zrobię, i tą oporność jak uda mi się.. Dokładnie gdzie przyłożyć miernik do tego wtrysku ?
Przewód ma zakończenie ze wtyczką tam sie wpinasz:wink:
czyli bez rozbierania silnika mam dostęp do niego
Tak patrz post 26 i szukasz :wink:
ok najpierw świece muszę kupić i potem zabieram się za ewentualne wtryski. Możliwe że jeździł tak długo już z tymi uwalonymi 6 świecami, chociaż mi palił dobrze, więc stąd nie sprawdzałem w ogóle że coś ze świecami może być nie tak.
v6'tka odpali zimą i bez świec :wink:
zamiast stosowania autostartu :whistling:...........odepnij czujnik temperatury silnik g2/62....(zielona wtyczka) ...wtedy pompa podaje więcej paliwa :wink:
po odłączeniu wtyczki, nic, to samo, tylko od razu śmigło się włączyło.
co do sterującego, to mam sprawdzić same te dwa piny w kabelku który idzie bezpośrednio do wtrysku ?
podłączyłem na 2 piny. i żadnej rezystencji a nawet przejścia (brzęczek)
---------- Post dopisany at 13:50 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
niezły bigos koledzy mam, sterujący wtrysk mam o numerze: 059130202F
nigdzie jeszcze go dostać nie można.
dostaniesz taki wtrysk bez problemu zobacz jaki masz na nim boshowski numer, ostatnio wymieniałem bo padła mi w nim kompletnie elektronika, tylko dobierz zgodnie z norma euro w twojim wypadku prawdopodobnie jest to euro 3 dlatego masz końcówkę F
zobacz tu w katalogu boscha - pozycja będzie się nazywała "Wtryskiwacz kompletny z czujnikiem ruchu iglicy (2-spręż.)":
Bosch Automotive Aftermarket - Products
mówisz o tym numerze ??
0432133793
w katalogu niestety takiego nie ma.
coś takiego 0 432 133 792 -do pojazdów z normą EURO 3
czyli ten numer :
0432133792 ? to ten sam co 0432133793
1300 zł Zabawa kosztuje :o
można dać do regeneracji ?
używki też żadnej nie ma.
