Dev 1477 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 WAzne jest oznaczenie dyfra, reszta p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 za jakies 2 h sprawdze ci oznaczenie dyfra bo będę w garażu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksiadz 2 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Ok. Dzięki wielkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 nr katalogowy 0AR525053-A jest od automatycznej skrzyni biegów przełożenia 32/9 ---------- Post dopisany at 19:02 ---------- Poprzedni post napisany at 19:00 ---------- ---------- Post dopisany at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ---------- a6 ma to samo co a8 AUDI A8 D3 3.0 TDI MOST DYFER 06r 0AR525053 (4276689044) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksiadz 2 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Jeżeli to samo i masz na handel to daj na PW ile za to chcesz, adres i będziemy myśleć ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 widac jak wół że są inne, przelozenia te same ale czy na 100% bedzie pasowal to nei bylbym taki pewien, moze tak moze nie oznaczenia dyfrów w ETCE są inne i żadne nie pokrywają się jednocześnie z A6 i A8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Po czym widzisz ze sa inne ??? Wizualnie właśnie sa takie same jedyne czym się mogą różnic to bebechami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Nie wiem na szybko przejrzalem inne aukcje i ta strona niezebrowana jest według mnie inna, pozatym trzeba zobaczyć wielkości flansz na przeguby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Nawet w a6c6 różnią sie delikatnie obudowa tak jak napisałeś ale pasują p&p . Przerobilem trochę tego jak zakładałem do siebie quattro . Dopiero w nowszych modelach sie zmieniło mocowanie dyfra i te nie podejdą , chyba ze ktoś będzie sie bawił w przerobieniem mocowania. Tak czy siak właściciel niech sprawdzi dokładnie jakie ma przełożenia w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Skoro tak to spoko, miałem wątpliwości tylko ze wzgledu na oznaczenia etki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Właściciel a8 musi po prostu dobrze sprawdzić bo te dyfry montowane były też do a4 b6 i b7 , tylko z innymi oznaczeniami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksiadz 2 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Jeszcze nie sprawdzilem w AUDI ale fotki dyfra z A8: Mam krótki filmik jak wał chodzi w dyfrze ale wrzucę później ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 polecał bym też sprawdzenie skrzyni . ja też miałem stuki na tyle auta a okazało się że to mechanizm różnicowy się rozsypał w skrzyni. Więc nie bądź pochopny przy kupowaniu części bo dyfer może okazać się sprawny tylko nieszczelny np. przy korku spustowym i dlatego miałeś go w oleju . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksiadz 2 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Wał lata przy dyfrze jak żyd po pustym sklepie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 lozysko poszlo pewnie, i nei tylko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 no to macie pewne że poszedł dyfer , hehe. godzina roboty i się wymieni ---------- Post dopisany at 20:14 ---------- Poprzedni post napisany at 20:11 ---------- wychodzi na to że to taki sam jak w a6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 czemu w b5 nie mogli zrobic tych rozmiarow dyfra tylko wsadzali długą kolubrynę, po co na co... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksiadz 2 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Hehe. No wymiana się kłania. Jak będzie pasować, to pakuj i zabieram ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 sprawdz jeszcze po swoim oznaczeniu albo vinie czy masz takie przełożenia . A skąd jesteś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksiadz 2 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 No postaram się zadzwonić jutro lub poniedziałek do ASO, bo chyba inaczej nie sprawdzę tego. A jestem z UK ;/) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
