koman85 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Witam, Mam problem jak w temacie, inne moduły łączą się jak należy np. komfortu, immo, zegary. Dlaczego nie mogę się połączyć ze sterownikiem silnika? Używałem kabla + VAG 409.1 również zakupiłem mini VAG505 i to samo. Na innych autach działają bez problemu. Czytałem na forum że problemy mogą być przez nie ori radio - podpiąłem ori i to samo. Na odpiętym również. Podłączenie się do sterownika "na stole" jest zbyt skomplikowane jak dla mnie - skoro jest gniazdo diagnostyczne to powinno działać jak należy a nie :/ Brak błędów z innych sterowników więc chyba nic nie blokuje linii K :/ Przeszukałem się po forach ale niestety nic więcej nie znalazłem w czym może być problem. Autko: Audi A4 B6 2003r. 1.8T BEX. Z góry dziękuję za rady.... ---------- Post dopisany 05-06-2014 at 13:52 ---------- Poprzedni post napisany 03-06-2014 at 19:00 ---------- Może ktoś ma podobny problem... Po wielu próbach udało mi się połączyć ze sterownikiem silnika za pomocą mini VAG505, tylko jeżeli przekręci się na zapłon podczas skanowania protokołu KP2000. Raczej tak nie powinno być ale nadal nie wiem w czym problem, za pomocą kabla VAG + VAG409.1 nie da rady się połączyć.... Jak by ktoś miał sugestię w czym może być problem chętnie wysłucham. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Poszukaj innego programu vag 3.11, vcds lite 1.2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Spróbuj sie połączyć VCDS lub serwisowym VAS. Może te kable co sie nimi łączysz są za słabe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
