Odczytanie i diagnoza logów
Dartharek
Patrzyles w to co zamiesciles ? Chyba nie...
Zrob to porzadnie bo to smietnik jakis.
Potrzebne dynamiczne - 011,010 i 011 statyczny Basic Settings
zainstaluj sobie vac com 311.2 i tym zrób logi ale zanim to zrobisz rozruszaj sztangę turbo kluczem/śrubokrętem i przegoń auto ale nie w trybie awaryjnym
EGR odpiety inaczej auto nie chodzi
Logi 011 najpierw dynamiczne potem statyczne
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi 000
logi 004
logi 003
logi 010
statyczny kąt jak spadnie do 35 możesz przed zimą go skorygować na 54, teraz jak sam to potrafisz to z nudów też możesz go skorygować
gdzie ty mieszkasz? jakie masz ciśnienie hPa w swojej okolicy? pytam bo jeżeli nie masz 1100hPa to trzeba wyjąc i zajrzeć do ecu
możesz wypalić kolektor ssący, wyskrobać wloty w głowicy, przedmuchać wężyk idący do ecu, umyć siateczki przepływki a element w środku tylko delikatnie polać gorącą wodą lub środkiem do odtłuszczania ale nie jakimś agresywnym
wypadało by wymienić wszystkie podejrzane wężyki w układzie podciśnienia na nowe sztywne najlepiej paliwowe takie by ciasno wchodziły i nie miały zapasu długości
zastanów się nad wymianą gruszki turbiny, nie musi być nowa, ważne by była duża no bo ori masz małą która z czasem przestaje spełniać swoją role
gdy auto mocno zagrzane zapala tak samo dobrze jak zimne?
przegoń auto i jak ciągle będzie wpadać w tryb awaryjny lub tracić na chwile moc pomimo zrobienia tego co pisałem wyżej to czeka cię czyszczenie żaluzji turbiny ale według mnie to nie będzie konieczne
Mieszkam w Jaworznie, raczej wczoraj nie było 1100hPa. Przepływka jest nowa ma niecały tydzień. Kiedyś rozkrecałem ecu i był czły zalany olejem wyczysciłem wymieniłem wężyk bo szczelił i teraz już nie zalewa. jest szczelnie. Węzyki też są powymieniane. Przy zapalaniu nie ma różnicy czy jest zimny czy gorący silnik, pali bez żadnego problemu.
Sprawa na dzień dzisiejszy wygląda tak nowa przepływomierz i nowa turbina. Przewód od egr zaślepiony tzn. wężyk zatkany od strony czujnika.
Auto zrywne ale tylko do 130km\h potem odcina. Zauważyłem że na 5 biegu odcina już przy ok 2800obr a na 3 dopiero przy ok 4000obr. Co jeszcze może być nie tak. Nowe logi zrobione osobno każdy po wykasowaniu błędów. Dodam, że egr jest odłączony gdyż przepuszcza na membramie od grzybka, będzie wymieniony jak zdobędę cześć.
Log 11 Dynamiczny VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
log 11 statyczny VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
log 10 dynamiczny VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
log 004 dynamiczny VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
log 004 statyczny VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
log 000 statyczny VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Nowa turbina tzn? Ustawiona sztanga poprawnoe ?
Turbina cała po pełnej regeneracji wyważona, wymieniona w warsztacie.
Co wcale nie znaczy ze grucha ustawiona, wg mnie dlatego przeladowuje.
A ja skłaniałbym się ku temu:wink:
No dobra ale co zrobić w tym ecu. Na co zwrócić uwagę?
A zrób może loga 010 dyn. z odpiętym wężykiem do czujnika ciśnienia doładowania...zobaczymy jakie pokaże ciśnienie atmosf.
ecu jest ok, co prawda trochę zawyża czujnik atm ale mniejsza z tym
albo turbo źle złożone albo n75 walnięty, zrób dynamicznego 011 z odpiętym wężykiem od gruszki, po sprawdzaj po schemacie czy podciśnienie prawidłowo spięte, głownie n75
Panowie nowe logi
Grupy: 015 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Auto jedzie ponad 130 dojechałem do 160 dalej już nie było warunków
co o tym sądzicie?
