brak podswietlenia
posiadam radio audi concert 2 ale po podlaczeniu radio nie ma podswietlenia przyciskow tylko dziala wyswietlacz mial ktos taki problem , co z tym zrobic
Może głupie, czy włączyłeś światła?
Może problem z can? Masz info na Fisie?
U mnie podświetlenie przycisków działa razem z postojówkami. Bez świateł tylko wyświetlacz, może tak ma być.
a co to jest ten fis i can o co chodzi
Fis-wyświetlacz między zegarami, kolor lub mono.
Tak jak wyżej koledzy pisali, podświetlenie przycisków włącza się ze światłami. Radio włącza się i wyłącza po kluczyku?
nie musze sam wylaczyc radio
---------- Post dopisany at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany at 14:30 ----------
jak je wkladalem to na chwile zaswiecily wszystkie przyciski ale zaraz zgasly nie wiem jak to podlaczyc zeby normalnie dzialalo i wylaczalo sie po wyciagnieciu kluczyka
To radio było w oryginale? Jeśli nie masz podświetlenia, radio nie włącza się z kluczyka i nie wyłącza, wyłącza się samo po godzinie słuchania, nie masz info z radia na wyświetlaczu między zegarami, to znaczy że radio nie ma podłączonej szyny CAN. Były o tym tematy, musisz poszukać.
w samochodzie bylo calkiem inne radio i pod nie byla zrobiona instalacja a ja dokupilem oryginal gdzie szukac szyny can i jaki to jest kabelek
