slawi26 Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Witam Mój problem polega na tym że z klimą dzieje sie coś nie dobrego. Otóż jak włączę klimatyzacje to po jakimś czasie na tablicy rozdzielczej pokazuje mi temperaturę -50c i wtedy klima się wyłańcza i wieje zwykły nawiew po jakimś czasie spadnie temperatura i załańcza sie znowu klima. Może ktoś wie co jest przyczyną warjacji klimatronika
chudineze Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik temperatury zewnetrznej. Znajduje się on jak się nie mylę koło chłodnicy.
Gość Iceman Opublikowano 5 Września 2008 Opublikowano 5 Września 2008 masz uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej lub przerwe w obwodzie instalacji elektrycznej tego czujnika
slawi26 Opublikowano 6 Września 2008 Autor Opublikowano 6 Września 2008 Dzięki koledzy sprawdzę to ale najpierw nabiję gazem ją bo ponoć też z tego powodu może tak się dziać pozd:)
Norbi Opublikowano 7 Września 2008 Opublikowano 7 Września 2008 Temp. na wyswietlaczu nie spada od małej ilości czynnika. Walnięty czujnik lub uszkodzony przewód który idzie do czujnika, ciężkie do zlokalizowania. Walcze z tym tematem b. długo i nadal wynik na wyświetlaczu często odbiega od normy
