problem z biegami
Witam, mam taki problem ze skrzynia biegów. Otóż strasznie ciężko wchodzi mi 1 i wsteczny przy odpalonym silniku, 2 też ma opory, ale gdy wyłączę silnik to wszystko wchodzi leciutko bez najmniejszych oporów. Co to może być? Martwię się;( A4 B5 Lift 99
Sprzeglo zle rozpina odpowietrz wysprzeglik a jak to nie pomorze to nowe sprzeglo
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
a czemu dziala jak silnik nie chodzi?
Bo tryby w skrzyni sie nie kreca i nie ma oporow. Tak zawsze sprawdza sie uklad wysprzeglania
cZyli raczej z tym jeździć nie można tylko odrazu do mechanika? W niedzielę wybieram się na dłuższą trasę czyli sobie odpuścić?
Jak sprzeglo sie nie slizga to. Jedz ale odpowietrz wysprzeglik
A jak go odpowietrzyć i gdzie on jest? :) Bo mam podobne objawy :/
Na skrzyni biegow jest wysprzeglik zawor do odpowietrzania taki jak w chamulcach .poznacie idzie przewod chrydlauiczny do niego
A odpowietrzać tak jak hamulce, to znaczy jedna osoba wciska pedał druga poluzowuje zawór?
Dokladnie tak .
---------- Post dopisany at 10:29 ---------- Poprzedni post napisany at 10:28 ----------
Tylko pilnuj poziomu plynu nalej lepiej ile sie da .bo mozna sobie pozniej problemow narobic
sprzegło sie odpwoietrza ze odkrecasz i czekasz az ciurkiem bez powietrza i bez przerw płyn zacznie delikatnie sciekac
Panowie podepnę się pod temat:ostatnio zginęły mi całkiem biegi,kiedy po kilkunastu minutach machania we wszystkie str.drążkiem pojawiły się znowu okazało się że ciężko chodzą,mechanik stwierdził że sprzęgło,ale może faktycznie odpowietrzyć?I który to płyn od sprzęgła?tzn.który zbiorniczek i jaki płyn podchodzi?
Płyn hamulcowy i zbiorniczek hamulcowy, jeden układ. Biegi wchodzą ciężko z powodu docisku, słoneczko się deformuje i nie rozłącza skrzyni, wałek główny jak się obraca to niesynchronizowane biegi 1 i R ciężko wchodzą.
czyli odpowietrzanie nic nie da ?
Moze da sproboj zaczyna sie zawsze od najtanszej opcji
