Jak zakodować tuner TV w Navi Plus rns-d ?
Potrzebuję informacji na temat kodowania tunera tv. Po podłączeniu dvb-t do navi, nadal nie można przełączyć na funkcję TV.
masz interfejs multimedialny lub ori tuner tv jesli nie masz jednego z wymienionych to zapomnij o tv
Dziękuję za zainteresowanie. Dokładnie to posiadam adapter MA-BOX2 ( Volkswagen - MA-BOX? Adapter AV VOLKSWAGEN MFD3, RNS-510, COLUMBUS komplet - PCCM ) , do tego tuner dvb-t oraz kamerę cofania. Wszystko podłączoneprawidłow, ale navi nadal nie ma możliwości przełączenia w opcje TV
masz rns-d ? bo tam w opisie nie ma że jest do rns-d tylko do MFD3, RNS-510 z rns-d nie bedzie działać
Tak mam RNS-D. Sprzedawca zapewniał mnie, że będzie działać. Ale z tego co widzę faktycznie nie ma w opisie mojej navki. W takim razie muszę to zwrócić czym prędzej.
Tom A4 a co wtedy gdy już będę miał prawidłowy interfejs ? Samoczynnie wykryje, czy potrzebne będzie kodowanie ?
---------- Post dopisany at 16:17 ---------- Poprzedni post napisany at 16:03 ----------
Dzwoniłem do sprzedawcy i podał mi dokładny model adaptera - Do Audi - MA-BOX? Adapter AV VOLKSWAGEN MFD1 komplet - PCCM
Zerknąłem jeszcze do instrukcji i jest tam opisane krok po kroku jak podłączyć pod moją navi.
Więc zapytam ponownie, czy konieczne jest kodowanie navi ? :D
tak trzeba zakodować navi pod tuner tv
Ok, a masz może jakiś tutorial ?
kabel plus program masz ?
Kabel plus vcds
Dodanie tunera do rns-d.wchodzimy w 37 navigacja pozniej klikamy 10adaptacja wchodzimy w kanal 07 i do liczby ktora jest tam wpisana (w razieczego zapisujemy ja sobie gdzies)dodajemy 04 (np mamy tam liczbe 03dodajemy 04 i wpisujemy 07) zatwierdzamy.i juz navigacja bedzie widzialatuner.do polaczenia sie z tunerem przez komputer jest potrzebny kabel zobsluga can bo te tanie niestety z tunerem sie nie lacza.ale zebyzaadaptowac tuner do navi wystarczy nawet taki chinol za 30zl.pozdrawiam
U mnie w kanale 07 widnieje 00, czyli wpisuje 04, testuje, save i nic...
kodowanie masz ok? w vcds msz podpowiedzi i tam jest wszystko opisane
Posiadam wersje light i nie bardzo służy ona podpowiedziami. Jakieś inne pomysły ?
Ale navi ci smiga tylko nie widzi tunera tak??
Navi działa, zmieniarka działa, na tv nie chce się przełączyć
Gdzies kiedys widialem podobny post i tez gosciu mial podobny problem i z tego co pamietam problem tkwil po stronie tunera tv ze byl uszkodzony i mimo ze tuner byl zakodowany to nagi nie chcialo sie przelaczyc na niego
Witam poszukuję kogoś kto by mi wskazał o jakiej wartości w zaznaczonym na zdjęciu powinien być rezystor ? W nawigacji RNS-D płyta w dolnej części nawigacji do tej płyty idzie taśma z ekranu
jutro ci podam jakiej powinien być wartości akurat mam taką navi
Problem rozwiązany. Jak się okazało, producent interfejsu ma źle opisaną instrukcję montażu właśnie pod rns-d. Zadzwoniłem do pomocy technicznej i od razu wiedzieli w czym problem, mianowicie, jeden z przewodów został pominięty w opisie.
I co przelacza sie na tuner tv teraz normalnie??
