Pytanie o stacyjke
Witam. mam pytanie zauwazylem u siebie ze jak wyalcze auto to navi nie gasnie a jak minimalnie przekrece kluczykiem w strone zaplonu ale to doslownie o 2-4mm to navi wyalcza sie czy to jest cos kostka uszkodzona? czuje luz taki w stacycje jak przekrecam kluczyk. jak to u was wygalda?
U mnie luzu niema.
Widocznie masz nadpaloną kostkę.
Kup ori a nie podróbę za parę złotych bo może być jeszcze gorszy efekt.
aha a moze byc od tej kostki ze nie daje syg na klape gaszaca i nie dziala mi dlatego? zna ktos nr tej kostki?
Raczej z klapą gaszącą nie ma to nic wspólnego, przynajmniej ja takiego przypadku nie miałem.
Witam nagralem filmik jak to wygalda z ta stacyjka.
bo przekreceniu w gore radio wyalcza sie a jak w dol to dziala
Wymień kostkę stacyjki.
piosiada ktos nr kostki od stacyjki?
---------- Post dopisany 19-06-2014 at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2014 at 21:16 ----------
posiada ktos nr kostki stacyjki ? bo bede dzownil do ASO jutro i bym potrzebowal nr
---------- Post dopisany 30-06-2014 at 04:11 ---------- Poprzedni post napisany 19-06-2014 at 19:18 ----------
witam pobpasi ta kostka do awx-a? KOSTKA STACYJKI WŁĄCZNIK ZAPŁONU VW 4B0905849 (4338332902) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. i to jest ori po nr?
---------- Post dopisany 02-07-2014 at 13:16 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2014 at 04:11 ----------
panowie ile kosztuje ta ori kostka stacyjki? bo kumpel odebral mi z serwisu audi i 160zl...
