Czy wentylator ma działać po włączeniu klimatyzacji w A6 C5?
Witam czy wiatrak ten drugi co nie jest na pasku powinien sie włączać po włączeniu klimy ponieważ u mnie sie nie załącza i nie ma takiego charkaterystycznego huczenia jak widziałem w audi a6 c5 2.5tdi
Nie wiem czy silnik ma tu znaczenie ale w 1.9 TDI AFN jest tak: po włączeniu sprężarki klimy wiatrak powinie chodzić na 1 biegu. Jeśli ciśnienie wzrośnie w układzie włącza się 2 bieg. Za wentylator na 1 biegu odpowiada opornica, która znajduje się pod lewą podłużnicą(widać z kanału). Czasami się upala i brak 1 biegu. Poza tym są jeszcze 2 przekaźniki pod kierownicą odpowiedzialne za poszczególne biegi, gdzieś kiedyś opisywałem je na forum.
u mnie ten wentylator wogóle sie nie załancza ani na pierwszym ani na drugim biegu a czy może ktos powiedziec jakie to przekazniki ?
Na początek sprawdź czy ten wentylator w ogóle się obraca, później sprawdź bezpiecznik od niego. Znajduje się on pod kierownicą ,duża pomarańczowa 40. Musisz zdjąć półkę nad nogami kierowcy
podłącz wiatrak na krótko i sprawdz czy działa często sie pala te silniczki w wentylatorach kostki masz pod osłona zbiorniczka płynu od wspomagania okrągła wtyczka
panowie a u mnie były przecięte kable od wiatraka klimy , po podłączeniu ten wiatrak załącza się od razu po odpaleniu auta z wiatrakiem chlodnicy i na huczy porządnie , rozłączylem go na kostkach bo ciągle to samo;/
I używasz klimy z nie działającym wentylatorem?
nie działa mi klima więc jej nie uzywam...
rozwiąże zagadke wiatraka to moze cos ruszy w temacie
dzięki za info wolnym czasie sprawdze jak piszecie i podziele sie inforamcjami
