Problem z pracą silnika na gazie
Witam,
Dzisiaj odebrałem samochód po wymianie silnika. Na benzynie chodzi bez zarzutu, ale na gazie są problemy. Silnik co chwilę traci moc, na biegu jałowym obroty skaczą od 400 do 1000 obr/min. Myślałem, że to po prostu instalacja wymaga regulacji, ale na wszelki wypadek podpiąłem vaga, oto efekt:
KODY BŁĘDÓW - Silnik Data 14.06.2014 Godzina 18:42:07 8D0907557 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
16505Czujnik położenia przepustnicy zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16989Uszkodzenie pamięci wewnętrznej ROM sterownika brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16515Sonda lambda niskie napięcie (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17978Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Czy to oznacza, że padła cała elektryka silnika?
Czy te błędy pojawiają sie tylko na gazie?
No właśnie tego nie sprawdziłem, jutro obadam.
Dodam, że poprzedni silnik na tej instalacji (dopóki się nie rozsypał) chodził bez większych problemów.
To skasuj błędy i sprawdź na samej benzynie czy się pojawią.
zapewne bledy pokazaly sie po przekladce. skasuj posmigaj troche i zobacz jakie bledy wrocily na benie. jak cos wroci to niech naprawiaja mechaniory co zmieniali wszystko mowiac ze nie bylo tego przed wymiana. podstawa dzialania poprawnie instalacji gazowej jest wzorowa praca na benie. napewno bedziesz musial podjechac do gazownika zeby wyregulowal gaz
Błędy skasowałem, po przejechaniu 30 km na benzynie wyskoczyły te same błędy, ale o jeden mniej:
KODY BŁĘDÓW - Silnik Data 15.06.2014 Godzina 13:35:15 8D0907557 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16505 Czujnik położenia przepustnicy zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16989 Uszkodzenie pamięci wewnętrznej ROM sterownika brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Wygląda na to, że muszę szukać sterownika na podmianę.
Edit:
Co do gazu, to ewidentnie muszę wyregulować, po krótkiej zabawie przy regulacji wtrysków (wiem, wiem, nie powinienem tego sam robić), silnik na gazie pracuje tak jak powinien, znikł spadek mocy, obroty na biegu jałowym są takie jak powinny i nie skaczą jak z ADHD :decayed:.
Natomiast dalej nie mam pojęcia skąd te błędy się biorą. Ma ktoś jakieś pomysły?
