Jaki dystans?
Witam mam zamiar zakupić felgi do a4b8 i mam pytanie czy felgi o parametrach 8jx18 et 47 podejdą, opona 225 45 18.Chciałbym zapytać się jeszcze czy trzeba zastosować dystanse czy może będzie wszystko ok
Bedzie wszystko ok, pamiętaj, że otwór centrujący musi mieć 66mm :wink:
To wiem że 66mm tylko czy nie będzie za głęboko w środku nie zalezy mi na tym żeby było równo z błotnikiem ale żeby to też głupio nie wygladało
Oryginalne felgi 18 cali mają ET 47, więc jak fabryka nakazała :wink:
mam takie felgi założone o parametrach o których pisałeś, tyle że opony mam 235/40/18 do tego dystanse 20mm i jest git.
Nie w B8
ok czyli zdania podzielone:wink:
Właśnie w B8 jest ET 47mm przy 18" feldze... Wiem co mam... W A5 jest 29mm.
Tak samojestw B8 jak w A5
Właśnie widziałem felgi 8k0 18 i też było et 47 masz może foto jakieś żeby zobaczyć jak to wygląda u Ciebie:wink:
Et47 w b8 wyglada jak z d....y
Et35 jest w sam raz
Miałem et 32 ale sprzedałem bo fatalnie wygladały (zajechane) a teraz szukam cos nowego. Mam et 38 albo 47 tylko bardziej mi się podobaja te 47:wink:
To, że wygląda jak z d*py nie oznacza, że oryginalnie nie jest ET 47 w oryginalnych felgach... Nie wprowadzaj innych w błąd, z tego co widzę masz B5 i na dodatek sie nie orientujesz w temacie.
Panowie nie ma się co sprzeczać :wink: Domyślam się że im mniejsze et tym bardziej wyjdzie na zewnątrz. Mi akurat nie zależy żeby było równo z błotnikiem.Masz jakieś foto może,chętnie bym zobaczył jak to wygląda
żeby było równo z błotnikiem to musisz miec przynajmniej ET35
ale to z przodu bo z tyłu musisz miec ET30
---------- Post dopisany at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ----------
mam jeszcze R8 i dokonale orientuje sie w temacie
ale to tak na marginesie
Twierdząc, że w A5 i A4 B8 jest to samo ET... :facepalm: życzę Ci, żebyś jeszcze sobie samolot kupił :wink:
Śmiglowiec wystarczy, ale to niedługo :grin:
Mniejsze Et jak 29 przy 8,5cale nie wejdzie do b8. Ja mam 8,5J i et 32 jest praktycznie na równo.
---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 13:59 ----------
Nie jest tak samo A5 ma mniejsze Et
A zapoda ktoś zdjęcie jak to wygląda z et 47 bo z 32itd to już wiem jak wygląda:wink: Może być poglądowe
