prawdopodobnie nieszczelność w dolocie
W sumie jezdze na gazie przeciez hehehe mozna i tak zrobic :)
---------- Post dopisany at 06:46 ---------- Poprzedni post napisany at 06:43 ----------
Ale jak ustawiałem mapy gazu to bylo ok wszystko i na benie . Możliwe że jak się bena wykrzaczyła to i gaz zmienil sie też sam ?
Na pewno.
Benzyna zmienia czasy wtrysku, czyli skraca bo bogato, gaz ma mnożnik od czasu wtrysku pb, więc też się zmieni na 100%
Osobiście mając taki problem, wolałbym znaleźć przyczynę dlaczego na pb jest bogato.
Aby jeździć podnieś mapę lpg aby korekty były bliskie "zeru" i szukaj dalej.
Ok
Z jednej strony czasem są dobre strony instalacji lpg.
Na benzynie masz coś źle, mając lpg ustawisz dobrze na korekty i będzie dobrze
Bez lpg trzeba szukać, a tu można to pominąć.Na pb pewnie tylko odpalasz i robisz logi :wink:
Filtr paliwa masz nowy??
Dokładnie ;)
---------- Post dopisany 03-07-2014 at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany 28-06-2014 at 07:00 ----------
Po raz drugi szlak trafił filtr beny a dokladnie zawor cisnienia w nim . Porazka te filtry :) . Wazne ze furka zdrowa :D .
