Srebrny sedan by SMS
Wiesz na pewno silniczek jest inny..no ale ja mam avanta..wiec moze sie myle
to,ze silniczek inny to wiem bo mam założoną lampke z polifta i nie moge podłączyć szybra.
Koledzy jakby ktoś miał podsufitke z sedana polift z szybrem to prosze pisać na priv. Interesuje mnie sam sufit.
Najlepiej zeby byl z przesylka lub z mojej okolicy.
Jutro jade na polerke lakieru.
Koledzy jakby ktos mial to potrzebuje dokladki przedniego poliftowego zderzaka.
Koledzy w tym tygodniu wymieniam sprzeglo i dwumase.
Co zrobisz z dwumasą? Używka, nówka, regeneracja czy jednomas?
Kolego bedzie nowa.
Nie przeszkadza Ci taki wydatek? Nie wolisz założyć sztywnego koła? Ja też teraz będę zmieniał sprzęgło i postanowiłem że dwumas zostawię a kupię nowe sprzęgło z AWX'a żeby mieć mocniejsze pod swapa na 1.8T. Wychodzi to rozsądnie w kosztach a dwumas na razie chyba jest w porządku.
U mbie niestety dwumas padl. A kupilem na raty przez alegro bo koszty niemale ale ja musze miec wszystko sprawne w aucie.
co do samej podsufitki z polifta to na bank nie siądzie Ci przy tylnych słupkach. podejrzewam choć może się myle że przy środkowych też. wiem bo kupiłem tyle słypki z polifta kiedyś i nie dało się ich spasować :wink: jakbyś chciał to jeden poliftowy gdzieś mi się wala
Nie siadzie kolego czyli jest przesunieta podsufitka? Az tak by sie przedlift od polifta roznil? Najlepiej byloby zeby sie wypowiedzial ktos kto robil cos takiego.
W avancie pasuje tylko sruby ida w innych miejscach to wydaje mi sie ze w sedanie tez powinna pasowac.
będziesz miał utopione słupki tylne. podsufitka wcześniej schodzi w dół. bo słupki z polifta są tak jakby bardziej napompowane. ja jak u siebie pakowałem słupka polift do przeliftowej podsufitki to miałem szparę między nimi że kciuka dało się wsadzić :wink: z tego powodu został mi jeden słupek bo miałem zmieniać obydwa ale zmieniłem tylko ten który się rozsypał
Ale ja kolego zmieniam sufit razem z slupkami.
a pisałeś że samą podsufitkę szukasz :P jak z słupkami to nie ma problemu :wink:
Podsufitke szukam bo reszte już mam, to się dogadalismy.
grill lśni jak nowy :D
a żebyś wiedział. trzeba wiedzieć od kogo kupować. wielkie dzięki za ten grill Al@n
Kpl sprzeglo założone.
Kolego autko ładne ;) Chwali się , że dbasz o auto i nie zakładasz używanych części. A tak z ciekawości jaki koszty sprzęgła i dwumasy ?
Kolego kpl 1600. Dzis zalozylem zderzak przedni poliftowy. Musze jeszcze tylko dokladke do niego znalezc,jakby ktos mial prosze o kontakt. I jeszcze podlaczyc przeciwmgielne. Nie wiecie czy da sie je podlaczyc pod tylne lub jak to zrobic zeby dzialaly?
Lampka polift
Pasuje Plug n play? Nie mówiąc o przycinaniu podsufitki ;) Edytowane przez peacenotwar
  • 6 miesięcy temu...
Kolego trzeba pozmieniac piny. Jest o tym temat.
Koledzy narazie nic nie modze bo jest w planach zakup b8.
plany sie zmienily, wpadly 17 felgi
Nareszcie wpadły alu 17
Edytowane przez SMS
Szczerze to ten wzór w tym kolorze strasznie się zlewa, wygląda jak kołpaki... Chociaż może to wina zdjęcia
Gril RS
Czarna ramka grilla
QfQf84.jpg[/img]
Alu 17"
kpuxAR.jpg[/img]
Edytowane przez SMS
Gość
