jacue 1 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Dzisiaj wyświetlił mi się komunikat ze kończą się klocki. W serwisie jest kolejka i najwcześniej wymienia mi pod koniec tygodnia a ja we do środy mam w planie przejechać ok. 2000 km. Ile jest rezerwy? Ile mogę przejechać od komunikatu? Razem z komunikatem o hamulcach świeci się kontrolka ABS i ESP. Czy te systemy teraz nie działają? PZDR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Zobacz w jakim stanie są klocki, ale raczej spokojnie przejedziesz te 2000 km - chyba, że jedziesz w góry (nie PL) to radziłbym zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazuyaet 0 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Witam Jak mi zapaliła sie kontrolka od klocków w B6 1.9 TDI ja przejechałem jeszcze 3000 tysiące jak wymieniałem te klocki to jeszcze bankowo starczyły by na 2000 ostrej jazdy. Kontrolka od klocków zapala sie przedwcześnie ponieważ rant tarczy jest nie zdarty (klocek nie łapie całej tarczy- zostaje 1 mm) i przeciera przewód od czujnika klocków. Martwia mnie jedynie te kontrolki abs i esp po prostu przycamuj na piasku i zobacz czy ci sie załąnczy potem zrób zrywa i sprawdzisz czt TC dobrze działa. Jeżeli systemy będą działać to możesz spokojnie jeszcze troche przejechać zanim bedziesz miał termin w serwisie. POzdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Martwia mnie jedynie te kontrolki abs i esp Co one mają wspólnego z tym, że zaświeci się informacja z czujnika klocków ? Przecież one się nie zapalają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazuyaet 0 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Martwia mnie jedynie te kontrolki abs i espCo one mają wspólnego z tym, że zaświeci się informacja z czujnika klocków ? Przecież one się nie zapalają. W B6 zapala sie tylko kontrolka od klocków a w B7 to nie wiem wiec dlatego to jest troche martwiące.(możliwe że to tylko ostrzeżenie ze systemy mogą nie działać porawnie jak są zużyte klocki ale klocków napewno troszke jest wiec wszystko powinno być ok ) dlatego koledze proponuje zrobić ten tes z hamowaniem i zrywem jak nie zadziała ABS i TC to znaczy ze systemy się wyłączyły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 jak nie zadziała ABS i TC to znaczy ze systemy się wyłączyły Jakby nie działał ABS i ESP to na pewno paliłyby się kontrolki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman tom 0 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Panowie orientujecie się czy w a4 z 96r. jest czujnik zużycia klocków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazuyaet 0 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Kolego lukaszr w temacie jest napisane że palą sie kontrolki ABS i ESP czytaj uważniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Kolego lukaszr w temacie jest napisane że palą sie kontrolki ABS i ESP czytaj uważniej. Kolego kazuyaet - czytaj uważniej - chodziło mi, że to nie ma raczej związku akurat z klockami hamulcowymi, bo przy zapaleniu się kontrolki od zużycia klocków nie zapalają się ani ABS ani ESP - musi to być zbieg okoliczności, albo się mylę i w B7 tak jest, w co wątpię. Jedyne rozwiązanie to podłączenie VAGa. Poza tym o świeceniu się tych kontrolek równocześnie było kilka wątków na forum - wystarczy poszukać - powodów może być kilka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Panowie orientujecie się czy w a4 z 96r. jest czujnik zużycia klocków? byly z i byly bez. sprawdz w kodach wyposazenia[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2008, 01:54_________________________________________________ Dzisiaj wyświetlił mi się komunikat ze kończą się klocki. W serwisie jest kolejka i najwcześniej wymienia mi pod koniec tygodnia a ja we do środy mam w planie przejechać ok. 2000 km. Ile jest rezerwy? Ile mogę przejechać od komunikatu? Razem z komunikatem o hamulcach świeci się kontrolka ABS i ESP. Czy te systemy teraz nie działają? PZDR klocki ORI seryjne. po zapaleniu komunikatu o zuzyciu przjechalem 4000 km kabelek czujnika w jednym klocku byl juz sciety, okladzina mozeby wytrzymala jeszcze max 1000 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 W serwisie jest kolejka i najwcześniej wymienia mi pod koniec tygodnia a ja we do środy mam w planie przejechać ok. 2000 km. Ile jest rezerwy? Ile mogę przejechać od komunikatu? NIkt ci nie odpowie na to, poprostu trzeba zobaczyc jak to wygląda. Czasem jest to przecięcie rantem zużytej tarczy hamulcowej kabelek a czasami już koniec okładziny a tu już tylko kawałem by zniszczyć sobie tarcze kiedy wytrze się okładzina. Ja bym mimowszystko skłaniał się do zrobienia tego przed trasą są przecież ASO VW Skody czy Seata które zrobią to równie dobrze. Pozatym będizesz miał ten komfort że kontrolki nie walą ci po oczach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Myślę ze nalezy wymienic a nie czekac az się całkowicie skończą A pozatym hamulec juz nie jest taki dobry jak jest mało klocków A może przerwałes kabelki od ABS i czujników i dla tego sie świecą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
