dabek2420 1 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Witam. Mam dziwny problem przy odpaleniu auta mam dziwne stuknięcie lecz nie zawsze w okolicy sprzęgła tak się sam domyślam także nieraz przy zmianie biegów lecz żadko się to pojawia. Myślałem na początku że może to tłumki stuka o budę auta podczas rozruchu lub coś się odkręciło ale byłem u mechanika i wszystko jest ok a na złość podczas odpalania nic nie stukało myślałem ze jest ok ale problem się odnawia myślę ze to dwumasa? Lecz dziwi mnie to bo skrzynia biegów pracuje perfekcyjnie, sprzęgło się nie ślizga, podczas ruszania jest ok zdarza się jak stoję długo w korku to przy ruszaniu muszę dodać więcej gazu bo troszkę szarpie. Przebieg w auce 290 000 km czekam na wasze opinie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razorsl 0 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Mam podobny probl3m przy zmianie biegownCZASAMI slysze jakis stuk w okolicy skrzyni ale podobnie jak u kolegi nie widze zadnych innych problemow ze skrzynia, sprzeglem czy dwumasa. Dodam ze stuki te sa czasami przy zmianie biegow z 2 na 3 lub 3 na 4 a prz odpalaniu silnika nie ma takowych stukow. Przebieg 179.000. Co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Może przeguby wewnętrzne. Można sprawdzić podnosząc auto i kręcić półośką jakie ma luzy.Luz może być właśnie na przegubie lub w skrzyni na mechanizmie różnicowym. Dodatkowo do sprawdzenia poduszki silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dabek2420 1 Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Ale przy odpaleniu auta przegub by stukał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 sprawdz poduszki silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
