vantrilio 0 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Po wymianie przednich tarcz i klocków hamulcowych w mojej b5 przyszedl czas na odpowietrzanie. I tutaj pojawia sie problem, zazwyczaj płyn powinien wyciekać z odpowietrznika razem z bombelkami powietrza, w moim samochodzie nie plynie nic - prawie sucho. Przy wymianie tarcz troche starego plynu splynelo ale na tym sie skonczylo. Dodam ze zbiornik z plynem hamulcowym jest napełniony dot4 wystarczajaco. Przewód hamulcowy wyglada tak jak wygladać powinien natomiast podejrzewam ze plyn hamulcowy moze być lekko zmieszany z jakims innym plynem, ktoś kiedys dolal innego plynu do dot4, czy to moze byc powodem zatkania sie przewodów? @edit pedal wciskalismy kilkanascie razy, po czym odkrecilismy zaworek na wcisnietym pedale i płyn ani troszke nie pociekl po rurce, to samo na zaplonie i opdpalonym silniku strasznie pilna sprawa bo potrzebuje auto miec gotowe jak najszybciej! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba91 0 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Spróbuj odkręcić przewód hamulcowy i zobacz czy z niego poleci płyn, bo czasem lubią się zatykać. Miałem tak w felicji że żeby przepchnąć płyn przez przewód należało użyć dużej siły, wymiana przewodów pomogła jak ręką odjął, a i hamulce o wiele lepsze Jeśli z przewodu będzie leciał swobodnie płyn to może odpowietrznik się zapchał to wtedy odkręć całkiem ten odpowietrznik i zobacz czy jest drożny. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 wykrec odpowietrznik, jak leci płyn to go przeczysc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbiko13 0 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Jak spuściłeś płyn hamulcowy do suchego zbiornika to teraz ciężko jest to odpowietrzyć metoda pulpując . Najlepiej podłączyć wysysarke na odpowietrznik (oczywiscie musi być drożny on) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Sprawdz czy w ogóle dochodzi i wychodzi z pompy abs bo tam może być problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vantrilio 0 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Prawy przedni zacisk troche pluje plynem z bąbelkami, ale nie jest to taki strumień jaki być powinien. Za to prawy tył w ogole nie wypuszcza z siebie nic, doszlismy do wniosku ze moze to być nie działająca pompa hamulcowa, moze poprostu nie tłoczy płynu do najdłuższego przewodu bo nie ma na tyle mocy ale wystarczająco na tłoczenie na przód. Poza tym jakis czas temu mialem pewien incydent przez który wymienialem tarcze i klocki, prawy przedni zacisk zapiekł się tak mocno ze tłoczek nie odpuszczał w ogole. Być moze to wina słabo działającej pompy hamulcowej Dzieki za wasze wskazówki ale napiszcie co myślicie o mojej teorii ? :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
