Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Mam dwa pytania.
Spotkałem się z opinią że zakładając talerz mocujący o innym rozmiarze mogą powstawać dziwne wibracje . Prawda to ? Mam talerz 125mm a przydałby się też mniejszy i teraz nie wiem czy kupić coś "mini" czy tylko talerz i pady.
Myślę nad powłoką tylko nie jestem pewien co wybrać żeby nie wymagało jakichś szczególnych warunków aplikacji bo będę to robił w zwykłym garażu. Wiadomo temperatura i wilgotność jest losowa. Co możecie polecić ?
O jakiej maszynie mówimy? Po zmianie talerza i padów, zmieni się również sposób pracy, ale po kilku przejazdach powinieneś załapać o co chodzi.
W kwestii powłoki to +1 do wypowiedzi Sticha, chociaż mi ani UNC-R ani CQuartz UK nie sprawiły problemów przy pierwszej aplikacji
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 281,6 tys.
mowa tu o rotacji kraussa P7.
Czyli teraz trochę mętlik w głowie co do powłoki. ale dzięki za naprowadzenie ☺
moja pierwsza aplikacja uncr była na LY9B ;) czyli czarne Uni audi. Równiez bez problemu i powłoka siedzi jak zała do tej pory.
CQUK nie stosowałem
Więc jak Panowie skusić się na uncra ?
Czy ktoś wie może gdzie można kupić nakrętki na butelki z rozkładanym dzióbkiem, takie jak są np. w oryginalnych butelkach Meguiar's lub poor'boys.
Takie jak na zdjęciu:
tak
Ogarnij tylko temperature nie wiekszą niz 20 stopni
wilgotnośc na poziomie 50-60%
będzie łatwiej
z wilgotnością problemu nie powinno być ale gorzej z temperaturą najwyżej w nocy będę nakładał :)
jak jest gorąco to ja nakładam wczesnym rankiem.
Wolałbym chyba w nocy bo przy pierwszym razem może być troche motania się i nie wiadomo kiedy temperatura wzrośnie :)
Szukam czegoś, czym mogę przeczyścić/przemyć auto na sucho np. żeby pozbyć się wyschniętych kropli wody. Używałem kiedyś Motul Wash 'n Wax. Sprawdzał się, był dobry. Pytanie - kupować to samo czy macie coś sprawdzonego?
na sucho
raczej nie możliwe :)
Może warto zainwestować w ręcznik do osuszania ? jak to porządnie zrobisz to żadnych plam po wodzie nie będziesz miał
Nie chodzi mi o mycie na sucho błota czy kurzu ale np. powstałych po deszczu białych plamek. W takim przypadku dobrze spisywał się w.w Motul.
Polecam ADBL QD1, za 60 zł masz 1L :wink:
Edytowane przez hejneken
Oo właśnie o takie coś chodzi. Używałeś może tego ADBL?
również mogę go polecić
cześć. jak powinna wyglądać trwałości endurance megsa? nałożyłem wczoraj na oponki a dzisiaj po przejechaniu 180 km w deszczy nic z niego nie zostało :(
no jeśli bez przygotowania nałożyłeś to długo nie polezy. za pierwszym razem jak nie miałem pojęcia o niczym nałożyłem na brudne opony to po dwóch dniach nie było śladu. teraz przeczyszcze ADBL Tire and rube lekko ipa i wtedy jest ok
Dokładnie odpowiednie przygotowanie i poleży długo.
Aktualnie go używam i nie zmienię go na nic innego :wink:
